Autore Topic: problema con solaio e trave curvilineo  (Letto 3345 volte)
daniele
  • Post: 64
« il: 22 Febbraio 2007, 11:39 »
ciao ragazzi sono daniele e sono nuovo del forum  :D ma veniamo subito al dunque
1.ho un solaio strano(in parte curvo e in parte rettilineo) e volevo farci all'esterno una trave di cordolo ma quando posiziono la trave mi si posiziona con la mezzaria ed a me servirebbe sul filo esterno del solaio
2. ho provato con truss maker ed effettivamente la trave mi riesce ma poi non posso ribaltarla sul piano "di terra", quindi e possibile ribaltarla?? se si, bypassate pure il problema n°1
Grazie tante
Allplan 2006, Cinema4D R10 Architecture, AutoCAD 2008, Illustrator CS2
Nicola Balzanelli
  • Post: 65
Re: problema con solaio e trave curvilineo
« Risposta #1 il: 22 Febbraio 2007, 11:53 »
Se ho capito bene il problema, basta andare nei settaggi trave e digitare la traslazione della mezzeria.
Punto 1. Larghezza totale trave
Punto 2. Distanza mezzeria dal centro.
Archicad 11 - Windows XP
daniele
  • Post: 64
« Risposta #2 il: 22 Febbraio 2007, 12:01 »
grazie mille ci sono riuscito...
e per il problema n°2 mi potreste dare qualche delucidazione????
grazie ancora
Nicola Balzanelli
  • Post: 65
« Risposta #3 il: 22 Febbraio 2007, 12:04 »
Sinceramente non capisco cosa intendi per "ribaltarla sul piano terra"... Potresti spiegarti meglio o usando un'immagine?
« Risposta #4 il: 22 Febbraio 2007, 12:50 »
Ciao Daniele...
forse ti sarà utile questo tutorial di ribaltamento ....  :lol: :lol: :lol:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39
saluti
 :wink:
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #5 il: 22 Febbraio 2007, 13:27 »
ciao Daniele e benvenuto  :D
daniele
  • Post: 64
« Risposta #6 il: 23 Febbraio 2007, 11:51 »
intanto grazie ancora peò ho riscontrato 2 piccoli problemi.
1. seguendo il tutorial indicato da Kiru quando ho  finito tutta la procedura e vado ad inserire l'oggetto mi dice che "non trova la mcro alla linea 85 del GDL" o una  cosa simile cosa posso aver sbagliato????
2. seguendo il procedimento di Nicola la trave mi risulta non curva ma definita da molti segmenti che quando vado a fare la sezione creano uno spazio fra la trave stessa ed il muro vedi foto, potete aiutarmi...
Siete sempre gentilissimi
« Risposta #7 il: 23 Febbraio 2007, 11:58 »
premetto che ho letto il topic con un po' di fretta ... ma vediamo se ho capito:
perchè anzichè utilizzare lo strumento trave il cordolo non lo disegni utilizzando lo strumento muro (nel tuo caso col metodo geometrico muro curvo) settando le dimensioni del muro ad hoc?
mi sembra la soluzione più semplice.
caterina cafora
  • Post: 14
« Risposta #8 il: 23 Febbraio 2007, 12:15 »
Forse hai creato l'oggetto utilizzando vari elementi;
in questo modo salvandolo in "testo gdl editabile", il programma crea nel testo gdl il codice “CALL” che richiama gli elementi di libreria utilizzati (che quindi dovrebbero essere allegati all'oggetto).
più semplicemente puoi utilizzare l'opzione  “formato binario non-editabile” .
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #9 il: 23 Febbraio 2007, 13:23 »
ma nella raeltà, da un punto di vista costruttivo deve essere per forza così!
quando c'è la necessità di fare un solaio curvilineo la trave di cordolo è SEMPRE rettilinea e la restante parte curvilinea che avanza sarà a sbalzo!
Nicola Balzanelli
  • Post: 65
« Risposta #10 il: 23 Febbraio 2007, 14:39 »
I segmenti rettilinei che vedi dipendono dal settaggio della bacchetta magica... se aumenti il numero di segmenti l'effetto indesiderato scomparirà... Trovo comunque più comodo utilizzare un muro.
