Autore Topic: aiuto per mettere una foto come sfondo rendering  (Letto 8744 volte)
Plauto
  • Post: 11
« il: 15 Marzo 2007, 14:09 »
Salve, possiedo Archicad 10, voglio mettere una foto nella finestra 3D in modo da posizionare il modello nel modo corretto per il rendering, il problema è che della foto (1024x768) appare nella finestra 3D solo il quadratino in alto a sinistra.
Dove sbaglio?
Re: aiuto per mettere una foto come sfondo rendering
« Risposta #1 il: 15 Marzo 2007, 14:33 »
[...] il problema è che della foto (1024x768) appare nella finestra 3D solo il quadratino in alto a sinistra.
Dove sbaglio?
...ma se non dici come fai, come possiamo dirti dove sbagli??
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #2 il: 16 Marzo 2007, 14:34 »
Ossia l'errore e le impostazioni sono come nell'immagine A?
Dovresti allora assicurarti che sia nella finestra 3D, sia nel render, sia nelle immagini, le impostazioni di pixelle e dpi siano le stesse. Ad esempio tutte a 800x600 pix e 72dpi, a questo punto verifica se si può aggiustare la figura con i valori dell'ingrandimento, anche se con tutte le impostazioni delle immagini uguali non ci dovrebbero essere problemi.
Ricorda che le impostazioni dell'immagine nella finestra 3D le devi modificare dai setaggi fotorender anche perchè nelle opzioni della finestra 3D, come unica cosa ti mette: sfondo = come nel render.... Vedi immagine B
Spero esserti stato d'aiuto..
Plauto
  • Post: 11
« Risposta #3 il: 16 Marzo 2007, 15:27 »
Si, è vero, è così.
Per caso sai anche dove posso trovare una spiegazione delle impostazioni della telecamera nel render prospettico, ci sono un paio di valori che non capisco cosa siano.
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #4 il: 16 Marzo 2007, 16:13 »
Il manuale ti dovrebbe essere d'aiuto per indicarti il signivicato delle varie opzioni. Comunque qualcosa la trovi nei tutorial ad esempio quello di MauroP quì:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=32
o quello di DiegoRuina quì:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=32
oppure nel forum sono state discusse queste:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_smf&Itemid=63&topic=2110.0
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_smf&Itemid=63&topic=787.0
Comunque, le parole chiavi migliori per trovare qualcosa di utile in CERCA NEL FORUM (in archicad), sono: telecamere, finestra 3D e lightworks...
