prospetti archicad
Aperto da fedegeo, 15 Marzo 2007, 16:44
fedegeo
ciao, non riesco a capire come creare dei prospetti "belli" in archicad.. cioè lui me li crea in automatico ma fa un gran casino, nel senso spesso mette linee che in realtà non si dovrebbero vedere, cioè ad esempio con piani su quote diverse.. oppure mi segna la linea dei solai che in realtà nel prospetto non si dovrebbe vedere.. quindi come posso risolvere questo inconveniente? dov'è che sbaglio? ah e inoltre se in un mio progetto c'è una vetrata come posso dirgli di farmi vedere la vetrata nel prospetto ma non cioè che sta dietro..?
ArchiCAD 11 - Cinema4D 10.5
martone
Per quanto riguarda le linee dei solai, è perchè il tuo solaio è creato a filo con il muro e quindi lo fa vedere. Per ovviare, costruisi come si fa in cantiere, il solaio non esce fuori dal muro , ma c'è sempre l'intonaco o un rivestimento, per le altre linee il discorso è lo stesso.
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
luciano
per la vetrata settaggi 3D niente trasparenza nell'ombreggia
Per i prospetti ,salvo che per le linee del solaio,  temo sopratutto per quanto riguarda le quote dipenda da tuoi errori
Luciano
ciao fedegeo, benvenuto in archiradar,
purtroppo non è così immediato ottenere prospetti puliti e soprattutto dettagliati secondo le proprie esigenze in modo così diretto e automatico ... un consiglio che posso darti, è, dopo aver diseganto il più diligentemente possibile il tuo modello 3D (questo senza dubbio aiuta e l'osservazione di martone va intesa in tal senso) apri una assonometria del tuo progetto con vista frontale, salva come linee 2D archicad o genera un alzato del tuo modello e sui settaggi della sezione / alzato imposta "disegno" ... a sto punto intervieni con i normali strumenti di editazione 2d di archicad per cancellare ciò che non serve, correggere ciò che è sbagliato, aggiungere ciò che manca.
naturalmente verifica che in fase di composizione del modello non siano stati commessi errori (leggi luciano) che generino anomalie grossolane.
fedegeo
non capisco cosa intendi per "salva la vista come linee 2d di archicad.." e tutto ciò che viene dopo.. cmq
luciano
Settaggi sezione Niente ricostruzione automatica
scegli disegno e i toui prospetti saranno linee
Citazione da: fedegeo - 15 Marzo 2007, 17:33
fai una vista 3D del tuo modello ... nella fattispecie una assonometria con vista frontale ... un prospetto ... quello che ti serve rappresentare ... quello che vuoi far diventare "bello".
a questo punto vai in menù --> archivio --> regstra come ... e seleziona il formato linee 2D archicad, dai un nome al file, per esempio "prospetto brutto da abbellire" e quindi registra.
a questo punto apri il file appena registrato (doppio clik o apri da menù --> archivio selezionando tipo file linee 2d archicad) e il prospetto precedentemente salvato comparirà sotto forma di elementi 2D: linee, archi, retini ... il tutto liberamente modificabile per essere reso più "bello".
per quanto riguarda il resto intendevo ... (vedi immagine)
fedegeo
vi ringrazio per la tempestività con cui mi avete risposto ( e ovviamente per le risposte.. eheh)
comunque non ho ancora risolto il mio problema perchè innanzitutto non vedo la modalità di salvare il disegno in 2d (io faccio "registra come", ci sono vari formati ma quello che mi hai suggerito tu non c'è..) forse mi mancano dei plug in?
l'altra soluzione mi accorgo solo ora che funziona e direi che è ottima.. prima continuavo a provare ma non capivo (alla fine ho visto che dovevo sospendere i gruppi..)  GRAZIE!!!
devi salvare direttamente la vista 3D dalla finestra 3D! quindi con la tua finestra 3D APERTA vai in MENU' ---> ARCHIVIO ---> REGISTRA COME ... e qui selezioni il formato linee 2D Archicad che DEVE esserci.
mimosa
Citazionecon la tua finestra 3D APERTA vai in MENU' ---> ARCHIVIO ---> REGISTRA COME ... e qui selezioni il formato linee 2D Archicad che DEVE esserci.
e ci sarà di sicuro, se usi il motore interno invece dell'OpenGL
--Claudia--
Citazione da: mimosa - 16 Marzo 2007, 10:29
... e ci sarà di sicuro, se usi il motore interno invece dell'OpenGL
giustissima puntualizzazione
l'8 marzo è passato ... ma l'OTTIMA mimosa rimane sempre d'attualità  :wink:
Rby West
Buongiorno a tutti.
Altra soluzione, oltre a quella "ottimale", suggerita dagli altri... sarebbe quella di utilizzare lo strumento (Area di selezione).
Prima di tutto bisogna impostare la finestra 3D;
- Motore 3D: motore interno;
- al punto 1 selezionare la vista che si preferisce, se ombreggiato o solamente a linee...
- al punto 2 selezionare "trasparenza nell'ombreggia" in OFF per "nascondere" ciò che vi è dietro la vetrata...
- dopodichè, selezionare lo strumento al punto 3 con le impostazioni in evidenza...
- ora, selezionare tutto il prospetto e fare un "copia -> Ctrl+C";
- chiudere la finestra 3D e nella pianta fare un "incolla -> Ctrl+V".
Il gioco dovrebbe essere fatto...
