SCALA DISPETTOSA...
Aperto da Giuseppe_G, 16 Marzo 2007, 15:58
Giuseppe_G
Buongiorno, ho dei problemi su una scala nel senso che facendo prima l'area di occupazione della scala con i retini, selezionandoli non mii si apre archistair dicendomi che almeno un retino non è connesso agli altri...ho utilizzato questo metodo con tutte le scale ma solo questa mi fa tribolare...cosa può essere?
luciano
può essre solo un retino non connesso
ripassali uno alla volta
oppure mostra un'immagine della tua scala che provo a vedere con archistairs
Luciano
Giuseppe_G
Ma il bello è che l'avevo fatta ma poi l'ho cancellata perchè avevo fatto il corrimano solo da una parte...ma propirio non riesco. Può essere perchè il pianerottolo è più largo delle rampe delle scale?
No. Quasi certamente è perché il pianerottolo è un rettangolo con quattro nodi.
Sembra una stupidaggine, ma per ArchiStair le due rampe sono attaccate allo STESSO LATO del retino/pianerottolo, e invece devono stare su due lati distinti.
La soluzione è molto semplice... basta aggiungere due nodi al retino del pianerottolo in corrispondenza dei due punti interni in cui si attaccano le rampe.
Questo comportamento l'avevo già notato in fase di test del plug-in, e l'avevo ben evidenziato anche nel manuale (è un caso analogo a quello mostrato a pag.56).
luciano
1° per correggere la scala non accorre cancellarla
luciano
quoto lo zio Bob
Giuseppe_G
Perfetto. Solo che sto usando una demo per vedere se mi serviranno i plug in prima di comprarli così una volta fatta la scala non si può modificare...
