Autore Topic: Problema con finestra  (Letto 14060 volte)
sheva
  • Post: 1.177
Re: Problema con finestra
« Risposta #40 il: 02 Aprile 2007, 18:35 »
Nel 3d devi visualizzare non tutto ma solo quello che devi salvare come oggetto..
QUindi,
selezioni, tasto destro e fai mostra la selezione/area di selezioen nel 3d.. non tutto..
e poi salvi ecc
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
  • Post: 11.681
« Risposta #41 il: 02 Aprile 2007, 21:16 »
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #42 il: 03 Aprile 2007, 18:52 »
Dunque l'oggetto è stato creato. Il grosso problema è ruotarlo verticalmente per "tirarlo su". Al momento ho un arco 3D, ma coricato. Ho provato a ruotare, ma ovviamente si ruota l'oggetto sul piano. Dopo diversi tentativi, sono riuscito a verticalizzarlo, ma al contrario ed onestamente non so neppure come ci sono riuscito. Ho "pasticciato" con le impostazioni sperando di riuscire a sistemarlo, ma senza esito. In prospettiva riesco a renderlo verticale, ma se controllo nei prospetti appare evidente che l'oggetto è girato al contrario.
Se potete darmi l'ultima dritta in merito... non ci sto veramente più dentro con la testa
luciano
  • Post: 815
« Risposta #43 il: 03 Aprile 2007, 19:45 »
Archivio apri elemento di libreria
nella finestra Testo GDL 3D scrivi ROTX90 come seconda riga(traMULe RESOL
Nella finestra testo GDL 2D cancella tutto e lascia solo PROJECT2 3,270,2
Salva
Se l'oggetto appare capovolto metti ROTX-90° al posto di ROXT90°
« Risposta #44 il: 04 Aprile 2007, 08:54 »
 :D :D :D la prossima volta per semplificarti un po' la vita dai un'occhiata qui e alla demo:
http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?action=current_product&prodotti_id=2&lang=it
lo puoi utilizzare anche per ruotare tridimensionalmente il tuo portale.....
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #45 il: 04 Aprile 2007, 11:28 »
il problema è che nella finestra di testo 2d non c'è scritto niente e se io provo a scrivere project2... mi da errore alla fine
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #46 il: 04 Aprile 2007, 12:44 »
PER LUCIANO
Ti invio il file del portale...
« Ultima modifica: 04 Aprile 2007, 12:47 da Giuseppe_G »
luciano
  • Post: 815
« Risposta #47 il: 04 Aprile 2007, 12:57 »
se  me lo mandavi con le misure l'avrei costruito
luciano
  • Post: 815
« Risposta #48 il: 04 Aprile 2007, 12:59 »
scusa non l'avevo allegato
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #49 il: 04 Aprile 2007, 14:01 »
Scusa una curiosità ma dal mio file hai cambiato solo le impostazioni di rotazione del 3d GDL come avevi scritto? Perchè non c'è il comando salva, le impostazioni le salvi solo chiudendo la finestra delle modifiche...Grazie ciao
luciano
  • Post: 815
« Risposta #50 il: 04 Aprile 2007, 15:14 »
non ho capito cosa volevi dirmispero che il portale vada bene così
e comunque ho proceduto secondo le indicazioni così come ti avevo scritto
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #51 il: 04 Aprile 2007, 15:37 »
No, no, il portale è perfetto. Ti volevo chiedere se hai usato il mio file di base e hai solamente corretto le impostazioni del testo GDL 3d e 2D. E un altra cosa. Per fare delle lastre (tipo le comuni in cls) da mettere sopra ai muretti di cinta (tipo gocciolatoi...)si potrebbero in teoria fare sempre con profiler?Grazie
luciano
  • Post: 815
« Risposta #52 il: 04 Aprile 2007, 15:40 »
si ho usato il tuo file ho solo corretto le impostazioni
per i muretti non ho ben capito ma penso di si
Luciano
« Risposta #53 il: 05 Aprile 2007, 10:07 »
Citazione da: luciano
solo per evitare errori, dal momento che il GDL è molto rigoroso...
ROTX 90 e ROTX -90 vanno scritti con lo spazio, tra il comando e il valore di rotazione.
E, ovviamente, non deve esserci il simbolo dei gradi, altrimenti si ottiene un messaggio di errore. :)
« Risposta #54 il: 05 Aprile 2007, 10:17 »
E non dimenticare, se serve solo per fare una rotazione, il plug-in ArchiRotate. Fa solo quello, e gratuito, ed è semplicissimo da usare... http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?action=current_product&prodotti_id=26
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2008, 12:57 da ZioBob »
