Autore Topic: Problema con finestra  (Letto 14059 volte)
Giuseppe_G
  • Post: 203
« il: 29 Marzo 2007, 12:41 »
Buongiorno, ho questo problema con una finestra ad arco. Non si riesce ad eliminare la parte sotto del telaio in modo da avere l'apertura  totalmente libera? perchè ho visto che ci sono le varie aperture ma non ci sono i portali...Grazie
Re: Problema con finestra
« Risposta #1 il: 29 Marzo 2007, 12:53 »
 :D :D :D hai provato ad usare la finestra jolly?????.....
luciano
  • Post: 815
« Risposta #2 il: 29 Marzo 2007, 13:12 »
ma prchè non usi una apertura porta ad arco  ?
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #3 il: 29 Marzo 2007, 16:51 »
Ho provato ad usare la finestra jolly ma non riesco ad eliminare la parte di telaio in basso. Se invece uso l'apertura porta ad arco come riesco poi a fare attorno il "portale"?
luciano
  • Post: 815
« Risposta #4 il: 29 Marzo 2007, 17:00 »
se non ho capito male cosa intendi per portale potresti farlo con profiler
luciano
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #5 il: 29 Marzo 2007, 17:03 »
ma profiler ti lavora sul muro con apertura? o solo sul solaio?
« Risposta #6 il: 29 Marzo 2007, 17:08 »
Profiler crea un oggetto GDL, quindi lo puoi "piazzare" in coincidenza della tua apertura ad arco... non penso che avrai problemi :)
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #7 il: 29 Marzo 2007, 17:22 »
per caso c'è una spiegazione da qualche parte sul manuale che sono un po ignorante? H o guardato sul manuale ma non trovo niente
« Risposta #8 il: 29 Marzo 2007, 17:26 »
Se hai scaricato il profiler, le istruzioni sono nella stessa cartella dell'add-on
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #9 il: 29 Marzo 2007, 18:09 »
ho provato a fare il profilo e a selezionarlo comr da spiegazioni solo che mi esce il messaggio WARNING FOR CREATING A PROFILER OBJECT ONE OF TWO GROUPS OF ELEMENTS SHOULD BE PRESELECTED e allora non posso più far niente...ma nelle spiegazioni sembra tanto semplice da fare...
« Risposta #10 il: 29 Marzo 2007, 18:35 »
Non hai raggruppato tra loro gli elementi del profilo o del percorso.
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #11 il: 30 Marzo 2007, 09:25 »
ma in che senso? le spiegazioni dicono di fare il profilo in pianta usando qualsiasi comando ma non so come fare a raggrupparli...allego profilo, magari è sbagliato. Grazie
  • Post: 11.681
« Risposta #12 il: 30 Marzo 2007, 10:03 »
Il disegno del profilo è errato.  Devi disegnare la sola curva e la sezione da portarti in giro.  Se leggi le istruzioni nel pdf allegato all'add-on vedrai un piccolo esempio chiarificatore.
Per quanto riguarda il "raggrupare" esiste un comando  "Raggruppa", "Separa", "Sospendi gruppi" in ArchiCAD.  La posiizone di questo comando nel menu varia in base alla versione di archicad che stai utilizando.  È cmq disponibile una scorciatoia di tale comando nella Palette Controlli.
Infine:  vedendo il profilo che hai disegnato non avrei utilizzato il profiler ma semplicemente una estrusione, avvalendoti di un solaio, e successivo salvataggio del tuo elemento in oggetto GDL per ottenere appunto la rotazione in senso verticale rispetto alla pianta.
In definitiva se tu avessi Archiforma (plug-in a pagamento) facevi in due secondi  a creare il tutto:  estrusione e rotazione.
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #13 il: 30 Marzo 2007, 10:13 »
Molte grazie
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #14 il: 30 Marzo 2007, 12:00 »
niente, sono a zero. Non è possibile che mi vengano delle ciambelle enormi...Ho raggruppato gli elementi e ho selezionato la sezione del profilo ma dando il raggio del profilo non riesco ad impostare lo spessore e soprattutto mi rusulta il doppio di quello che dovrebbe essere...
« Risposta #15 il: 30 Marzo 2007, 12:51 »
A me riesce... Prova a fare come me.
 Nella prima figura, la linea blu è una Polilinea (percorso) e quella rossa è un'altra polilinea (profilo).
Dopo averle selezionate ho chiamato il comando Profiler e ho cliccato nell'estremo del prcorso.
Viene creato l'oggetto (quello celeste). E' dalla parte interna dell'arco. Per posizionarlo all'esterno basta cliccare sul parametro "Cambia direzione"
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #16 il: 30 Marzo 2007, 14:52 »
grazie Zio Bob, stavo impazzendo. Tante tante grazie :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #17 il: 30 Marzo 2007, 15:21 »
evo avere qualcosa di strano io perchè non riesco a creare quello che per te è la fascia azzurra...in teoria quando clicchi sull'estremo si deve creare automaticamente?
« Risposta #18 il: 30 Marzo 2007, 16:03 »
Subito dopo il clic, deve dirti che sta creando un oggetto.
Si apre la finestra "Salva con nome" per registrare l'oggetto che crea, che poi viene posizionato automaticamente nella pianta (a patto che il lucido di destinazione -impostato nei settaggi profiler- non sia nascosto).
Per il mio oggetto avevo scelto (nei settaggi profiler) un retino pieno e una penna celeste.
Giuseppe_G
  • Post: 203
« Risposta #19 il: 30 Marzo 2007, 16:27 »
no, niente del genere. Provo a risalvare allora profiler...è da goodie no?menu archicad -->aiuti...
