Autore Topic: ringhiere x finestre  (Letto 5774 volte)
floronard
  • Post: 204
« il: 20 Settembre 2005, 11:04 »
salve a tutti!!
dove posso trovare delle ringhiere di abbellimento per finestre?
Salento....Lu Sule, Lu Mare e Lu Ientu
  • Post: 3.819
« Risposta #1 il: 20 Settembre 2005, 11:10 »
Intendi quelle griglie che vanno poste davanti agli infissi per protezione?
Puoi costruirli agevolmente in 10 min oppure puoi provare su archibase.net
floronard
  • Post: 204
« Risposta #2 il: 20 Settembre 2005, 11:18 »
Citazione da: davidep
si proprio quelle :)
clamar
  • Post: 1.315
ringhiere
« Risposta #3 il: 20 Settembre 2005, 11:19 »
e la cappa l' hai fatta?
Non mi ricordo dove le ho prese , guarda se qualcosa ti pùò servire.Ciao
floronard
  • Post: 204
« Risposta #4 il: 20 Settembre 2005, 11:25 »
ciao 1clamar!!!
purtroppo ancora non ne ho trovata una decente ancora :(
  • Post: 3.819
« Risposta #5 il: 20 Settembre 2005, 11:36 »
Ti rinnovo la mia proposta: in pochi minuti puoi costruirtela direttamente in archicad a meno che non sia una ringhiera di tipo artistico!
floronard
  • Post: 204
« Risposta #6 il: 20 Settembre 2005, 11:43 »
ci ho provato ma purtroppo nn ci sono riuscito  :cry:
ti spiego +o- com'è formata....con dei cerchi nella parte superiore ed inferiore e una linea curva al centro....nn so se sono stato chiaro :P
  • Post: 3.819
« Risposta #7 il: 20 Settembre 2005, 11:57 »
Ok, è abbastanza semplice come diegno.
Disegna il profilo a fil di ferro ( con una semplice linea) come se lo vedessi frontalmente.
Poi seleziona lo strumento muro e gli dai dei parametri appropriati per il ferro della ringhiera (che so: altezza del muro 1 cm, spessore 3 cm) e con la bacchetta magica clicchi sulle linee creandoti il modello dell'inferriata.
A questo punto tu hai l'inferriata "sdraiata a terra" e devi ruotarla di 90° rispetto all'asse z per metterla " in piedi".
Vai nella finestra 3d con vista assonometrica frontale e azimuth di 270° e salvi la vista come "oggetto gdl editabile".
Quindi apri questo oggetto per modificare il linguaggio gdl.
Tranquillo è un'operazione molto semplice che puoi fare seguendo le istruzioni di Robs o di Daniele Raggi di qualche post fa.
Se hai problemi dimmelo
floronard
  • Post: 204
« Risposta #8 il: 20 Settembre 2005, 12:08 »
si si questo lo sapevo seguendo appunto qualke post fà.....cmq sono riuscito +o-  crearlo...nn è eccezionale lo sò :P voi ke dite?
  • Post: 3.819
« Risposta #9 il: 20 Settembre 2005, 12:12 »
Perfetto, ora ti basta metterle allastessa distanza l'una dall'altra e poi costruisci il telaio che li fissa la muro.
Tranquillo, il risultato nel rendering sarà più che buono: io ne ho fatte tante nella mia tesi di laurea...
floronard
  • Post: 204
« Risposta #10 il: 20 Settembre 2005, 12:44 »
se può servire a qualcuno vi allego il pezzo di ringhiera
  • Post: 11.680
« Risposta #11 il: 20 Settembre 2005, 13:54 »
Ottimo lavoro Floronard  :wink:
Per la prossima volta prova a prendere anche in considerazione l'utilizzo di TrussMaker (add-on presente di serie in ArchiCAD).
Il procedimento è il medesimo di quello che hai appena adottato: ti costruisci il tuo profilo con gli strumenti 2D e lo estrudi con gli strumenti di TrussMaker invece di utilizzare il muro (o il solaio).
floronard
  • Post: 204
« Risposta #12 il: 20 Settembre 2005, 14:57 »
grazie Robs :D ci proverò ;)
fluor
  • Post: 248
« Risposta #13 il: 26 Ottobre 2005, 16:45 »
Ma con trussmaker è possibile attribuire i materiali?
Daniele_Raggi
« Risposta #14 il: 26 Ottobre 2005, 17:05 »
Ciao Fluor,
Si possono attribuire diversi materiali e molto di più! (a differenza del profiler dove i materiali diversi vanno inseriti a mano.. sigh!)
Si possono anche attribuire diversi profili alle varie sezioni utilizzando numeri di penne diverse nella costruzione dell'elemento :)
