Autore Topic: salvataggio da *.pln a *.dwg  (Letto 1939 volte)
foxmulderino
  • Post: 75
« il: 01 Maggio 2007, 18:30 »
ciao a tutti.
quando salvo un progetto .pln in archicad in formato .dwg in autocad ogni elemento ha un colore differente e quindi devo esplodere tutto per farlo diventare tutto di colore bianco.si vengono a creare quindi migliaia di elementi.
c'è un modo per salvare da pln a dwg con tutti i colori in bianco?
icaro
  • Post: 1.001
Re: salvataggio da *.pln a *.dwg
« Risposta #1 il: 01 Maggio 2007, 22:38 »
il tuo problema sta nei settaggi del traduttore. devi smanettare un poco per ottenere il risultato che preferisci.
cmq, se fai una ricerca nel forum troverai diversi traduttori postati!
uno per tutti
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_smf&Itemid=63&topic=1448.0
bye
« Ultima modifica: 01 Maggio 2007, 22:51 da icaro »
foxmulderino
  • Post: 75
« Risposta #2 il: 01 Maggio 2007, 23:01 »
ok,adesso guardo un po.
foxmulderino
  • Post: 75
« Risposta #3 il: 05 Maggio 2007, 11:49 »
eccomi di nuovo
ho letto tutti i topic a riguardo,scaricato i traduttori postati e smanettato con i vari traduttori
mi rimane un solo problema:nel passaggio da pln a dwg,alcuni infissi che in archiacad ci sono in autocad vengono spostati o ancora peggio scomapiono.
a questo problema non ho la minima idea di come fare.
voi?
scusate ancora per il disturbo
