Autore Topic: piante 2d in 3d  (Letto 5356 volte)
bubba
  • Post: 80
piante 2d in 3d
« il: 03 Maggio 2007, 20:54 »
cari archicaders
vorrei chiedervi se è possibile mettere in vista tridimensionale le piante 2d.
mi spiego meglio,
è una funzione che ho visto applicare ai miei colleghi in autocad,
inclinano l'asse della pianta ed inseriscono con le polilinee direttamente i solai, le mesh od altro,
avendo così  la possibilità di controllarne il colpo d'occhio del lavoro e sfruttando la pianta cartografica come una vera impronta tridimensionale dell'esistente.
a me non viene in mente come poter applicare lo stesso su A9, ovviamente riesco a vedere in 3d, solamente
i "3d" effettuati ed isolati.
è un metodo molto pratico, specie quando si lavora su cartografie enormi di interi quartieri o paesi, avendo sempre la sensazione dell'orizzonte.
è possibile secondo voi applicarlo anche in Archi9?
spero di essermi spiegato.
un grazie anticipato ed un saluto.
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #1 il: 03 Maggio 2007, 23:47 »
salva la pianta 2d come immagine e poi la usi come texture per un soalio avente le dimensioni della tua pianta
 :wink:
bubba
  • Post: 80
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #2 il: 04 Maggio 2007, 19:56 »
grazie,
ma c'ero arrivato anch'io sulla tua soluzione,
ma è improponibile,
il loro vantaggio sta nel fatto di avere una pianta vettoriale e quindi attiva e modificabile sul 3d,
non potrei lavorare su un jpg senza snap, capisci?
io credo che archicad non lo permetta purtroppo,
obbligandoci a rocistruire tutto l'intorno con utilizzi immensi di memoria.
un saluto
grazie cmnq
pierpaolo
  • Post: 1.455
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #3 il: 04 Maggio 2007, 22:17 »
hai provato a salvare la pianta come "oggetto" ?
alessandro
  • Post: 51
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #4 il: 05 Maggio 2007, 01:35 »
hai provato a trasformare le linee 2d in linee 3d che si vedono anche nella finestra 3d???
bubba
  • Post: 80
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #5 il: 06 Maggio 2007, 20:20 »
no alessandro, non ne ho mai sentito parlare,
potresti dirmi se puoi come fare?
nel frattempo provo a sperimentare l'idea di Pierpaolo.
un saluto
bubba
  • Post: 80
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #6 il: 16 Maggio 2007, 19:11 »
niente
i metodi suddetti non vanno bene,
non ho provato la soluzione delle linee da 2d a 3d
perchè nn ho capito bene cosa vuol dire,
qualche ulteriore consiglio?
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #7 il: 16 Maggio 2007, 22:26 »
Se hai esaurito le alternative ti consiglio di provare con sketchup
se nn lo conosci puoi scaricare la demo, la versione 5 è in italiano, la 6 ancora no mi pare.
L' operazione è semplicissima.
1 salvi il tuo modello 3d archicad in 3ds o dwg
2 apri un nuovo file di sketchup e col comando importa apri il file di archicad e la tua pianta 2d ed il gioco è fatto!!!!
 :D
F.
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
pierpaolo
  • Post: 1.455
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #8 il: 16 Maggio 2007, 23:09 »
se il tuo obiettivo è quello di ottenere una pianta nel 3d che sia vettoriale e completamente editabile, con ac non lo puoi fare!...purtroppo in questo caso ac non è come autocad.
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #9 il: 16 Maggio 2007, 23:22 »
.....almeno che non ti armi di santa pazienza e ti ripassi tutto con la linea 3d di archiforma
pierpaolo
  • Post: 1.455
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #10 il: 16 Maggio 2007, 23:58 »
.....io archiforma non so nemmeno dove sta di casa
ps bello il tuo nuovo blog  :wink:
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #11 il: 17 Maggio 2007, 00:06 »
Io, archiforma , l'ho usato (poco e male) per un breve periodo ma ricordo che c'era questa bella funzione che, però, non credo sia adatta per disegni grandi ed articolati  :?
...altrimenti c'è da uscire pazzi !!!
 :o
P.S.: Grazie Pierpa, ma è ancora in fase di aggiornamento ............"Always work in progress" !!!!!!!!!!!
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #12 il: 17 Maggio 2007, 18:25 »
ArchiCAD non possiede uno strumento LINEA 3D, quindi non ci sono molte speranze di ottenere una pianta vettoriale editabile in 3D.
Nel GDL esistono comandi per creare linee visibili nella finestra 3D, ma fare in modo di renderle editabili sarebbe un lavoro assolutamente eccessivo.
Se basta vederlo (e avere qualche snap ai nodi) il consiglio migliore è il primo che ti ha dato pierpaolo. Basta registrare la pianta vettoriale come DWG, poi aprire questo file con il comando Archivio/Librerie e Oggetti/Apri Oggetto.
A questo punto passa alla finestra Simbolo 2D e aggiungi gli Hotspot che desideri (saranno punti di snap) e registra l'oggetto.
Questo sarà visibile sia in Pianta che nel 3D.
bubba
  • Post: 80
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #13 il: 23 Maggio 2007, 20:24 »
beh,
non posso dire di non avere suscitato interesse.
vi ringrazio tutti per le risposte,
proverò a mettere in pratica le due vie.
gppe
barry
  • Post: 51
Re: piante 2d in 3d
« Risposta #14 il: 28 Gennaio 2010, 18:19 »
Questo è l'unico sistema per quanto ne so io..e vi assicuro che le ho esplorate tutte.
1-salva la pianta 3d (diciamo una vista separata con Foglio di lavoro) in dwg o dxf
2-apri "nuovo oggetto" e cerca il tuo file appena salvato
3-salva con nome> converte in oggetto.gsm
4-la vista 3d della pianta è fatta (purtroppo non rispetta tipi di linea, retini, ecc....)
Ac9/10 Arltantis studio,Photoshop,WinVista 32 bit Home Premium 2gbram-Ati 2400+ pro
