unire le mesh
Aperto da paolo_, 21 Maggio 2007, 10:50
paolo_
Ciao a tutti forse la cosa è banale ma qualcuno per cortesia saprebbe dirmi
se due mesh adiacenti divise possono esserre unite in modo che si ottenga una sola mesh
con un solo contorno (cioè senza quello della divisione che per ora anche se faccio "raggruppa" rimane)
No. Esiste una procedura per creare una Mesh il cui perimetro è uguale alla somma delle due Mesh di partenza, ma si perdono le quote dei nodi (tutte le quote della porzione aggiunta).
SalvoP
Salve, utilizzo questo vecchio post per porre questa domanda.
Forse con AC17 e´ possibile unire piu mesh e quindi evitare di vedere le linee di divisione tra esse.
Sapreste dirmi come fare?
SalvoP
Ho risolto, leggendo un commento nel forum riguardante l´unione tra due solai, quindi stessa cosa per mesh.  :ok:
1- selezioni i due solai;
2- li sposti momentaneamente in altra posizione.
3- selezioni il primo solaio;
4- attivi lo strumento solaio e clicchi con il tasto sx del mouse sul bordo;
5- nella pet palette che si apre selezioni l'icona +;
6- tenendo premuta la barra spaziatrice (bacchetta magica), clicchi all'interno del secondo solaio ottenendo come risultato l'unione del solaio.
A questo punto lo risposti nella pozione originaria cancellando il doppione del secondo solaio....
Lo spostamento temporaneo te lo consiglio per agevolare l'utilizzo della bacchetta magica..
