Autore Topic: problema pdf  (Letto 1305 volte)
paolopiv
  • Post: 66
problema pdf
« il: 07 Giugno 2007, 15:17 »
Ciao a tutti, ho un problema nella creazione dei pdf da A10 sotto OSX, ho guardato nei post precedenti ma non ho trovato niente che mi aiutasse.
Si verifica infatti un fenomeno alquanto curioso, nonostante nel layout sia tutto a posto, quando vado a creare il pdf, alcune parti degli elementi che compongono il progetto appaiono sbiaditi in un prospetto e nitidi in un altro.
Altra cosa che forse sarà utile sapere è che nella maggior parte dei casi si tratta di oggetti ad avere questo problema e non di muri ad esempio. Per la creazione del pdf seleziono "Archivio"/stampa/ stampante Adobe 8.0. Poi da questa gestisco le impostazioni per la stampa  da archicad, come la risoluzione, ecc. Anche aumentando la risoluzione comunque il problema persiste.
Se invece uso la creazione pdf integrata nel sistema operativo, il problema non si pone, ma ho lo svantaggio di non poter intervenire sulle impostazioni del pdf e il risultato è grossolano (spessori esagerati ad esempio).
Vi allego 3 schermate che rappresentano il problema.
Spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere.
Grazie.
Paolo
