Autore Topic: Problemi con prospetti  (Letto 1328 volte)
Hulk84
  • Post: 9
« il: 16 Giugno 2007, 13:14 »
buongiorno a tutti sono nuovo del forum, e ho un problema che mi sta facendo impazzire!!! mi trovo sui prospetti delle linee che non ci dovrebbero essere, sono quelle cerchiate sulla foto, avete consigli??grazie
fedegeo
  • Post: 83
Re: Problemi con prospetti
« Risposta #1 il: 16 Giugno 2007, 18:10 »
devi andare nelle proprietà dei prospetti (clicca con il tasto destro sul prospetto interessato nel navigaore poi seleziona proprietà o una voce simile.. non ricordo di preciso) e li c'è una voce selezionata in modalità ricostruzione automatica, se tu la sposti in modalità disegno il tuo prospetto diventerà un'immagine 2d completamente gestibile così che tu ti possa "aggiustare" il prospetto. tieni presente che una volta che passi in "disegno" tutto ciò che andrai a modificare nel prospetto non cambierà in pianta e se ritornerai alla modalità ricostruzione automatica lui ricostruirà il prospetto sopra a quello vecchio.
ArchiCAD 11 - Cinema4D 10.5
« Risposta #2 il: 18 Giugno 2007, 09:01 »
dall'immagine postata sembra il solaio che emerge dal muro. soluzioni:
- arretra il solaio all'intradosso delle murature perimetrali;
oppure
- verifica che il materiale del bordo del solaio sia lo stesso delle murature perimetrali (lato esterno).
