Autore Topic: Oggetto libreria  (Letto 2478 volte)
carpediemvb
  • Post: 104
Oggetto libreria
« il: 23 Settembre 2005, 16:10 »
Ciao a tutti,
ho realizzto un portone d'ingresso "esistente" reso oggetto di libreria, fin qui tutto ok, adesso però vorrei fare in modo che a tale oggetto possa dare l'opzione di cambiare i materiali (es. scegliere il materiale della struttura, della maniglia, ecc., ecc.) come nei "veri" oggetti di libreria, come si fa?
ArchiCAD 11 - Artlantis Render 2
material parametrici
« Risposta #1 il: 23 Settembre 2005, 17:08 »
Ciao Carpediem,
Non è difficile questa operazione ma, a seconda del numero di elementi contenuti nel tuo portone, potrebbe essere un po'lunga.. comunque ti faccio un esempio pratico subito.
Penso tu abbia utilizzato solai e muri per costruire il portone giusto? Se vai a "sbirciare" nel codice GDL della finestra 3d troverai tutta la pappardella di numeri, questo esempio è un solaio...
Codice: [Seleziona]
BODY    -1
MODEL SOLID
RESOL       36
BODY    -1
BODY    -1
BODY    -1
BODY    -1
BODY    -1
BODY    -1
!!Solaio-292
PEN         99
BODY    -1
cPRISM_ "Parquet 01", "Bianco di Calce", "Cemento",
             9,         0.04,
        -2.334004085451, 1.450467183489,     15,
        -1.545233813649, 2.299912091584,     15,
        -0.8171381781395, 2.057213546414,     15,
        0.1233186843938, 1.511141819782,     15,
        -0.9081501325783, 0.6616969116871,     15,
        -1.211523314041, 0.08528786690863,     15,
        -2.303666767305, 0.3279864120785,     15,
        -2.273329449159, 0.9954074112957,     15,
        -2.334004085451, 1.450467183489,     -1
BODY    -1
Come vedi i materiali sono proprio dopo il codice cPRISM_ (in questo caso il solaio ha la parte superiore in Parquet, le facce laterali in Cemento e la faccia inferiore in Bianco di calce).
Fai un'operazione di sostituzione di questo tipo...
Codice: [Seleziona]
!!Solaio-292
cPRISM_ matalto, matbasso, matlato,
             9,         0.04,
BODY    -1
come vedi i nomi non sono più tra virgolette e se vai in vista 3d vedrai il tuo solaio di un bel color grigio topo (materiale non trovato..). Adesso aggiungi i parametri di tipo materiale matalto,matlato e matbasso nella finestra PARAMETRI e potrai cambiarli a piacimento :):):) (come nell'immagine allegata!)
Procedi così per tutti gli oggetti a cui vuoi rendere editabile il materiale :)
carpediemvb
  • Post: 104
Oggetto libreria
« Risposta #2 il: 24 Settembre 2005, 00:51 »
Daniele Raggi, sei un mostro di bravura!!!!
Raga, vi chiedo scusa per tutte le domande che vi pongo, ma sono oltre 5 anni che uso Archicad e solo da quando ho scoperto il meraviglioso mondo di archiradar, e grazie alle vostre risposte e spiegazioni mi rendo conto di quello che realmente può offrire questo software.
Grazie ancora.
P.S.: La risposta che mi hai dato vale per ogni tipo di strumento (solaio,muro, ecc.) adoperato?
Oggetto libreria
« Risposta #3 il: 24 Settembre 2005, 08:26 »
Ciao Carpediem,
Non sono un mostro di bravura.. la risposta che ti ho dato è una delle moltissime basi di partenza per costruirsi oggetti personalizzati, se sei interessato all'argomento ti consiglio di leggerti il PDF "Introduzione al GDL" di Roberto Corona, che trovi in DOWNLOADS -> MANUALI -> Manuali GDL (Geometric Description Language).
Riguardo alla domanda finale, la risposta è SI.. con la sostituzione che ti ho descritto prima puoi cambiare e rendere parametrico il materiale di qualsiasi oggetto.
Dimenticavo anche che se non vuoi materiali diversi per le varie superfici puoi anche assegnare un materiale unico nella riga relativa:
cPRISM_ matalto, matalto, matalto,
ecc. ecc..
e il tuo solaio assegnerà a tutte le superfici il materiale "matalto" ;)
Buona fortuna!
