Autore Topic: planivolumetrico con problemi di mesh  (Letto 4108 volte)
jion84
  • Post: 3
« il: 02 Luglio 2007, 19:05 »
Ciao a tutti ho eseguito con archicad 10 un assonometria con vista dall'alto e ombre (un planivolumetrico) seguendo le indicazioni del tutorial, ho cambiato il motore di render con motore interno, ma quando finisce di caricare tutto il progetto tutti i mesh si vedono con delle strane linee che presumo siano quelle degli spigoli, ho provato a variare alcune opzioni, sia tra i retini coprenti sia quelle delle visualizzazioni degli spigoli, ma nulla rimane tutto uguale!!!.
qualcuno mi può aiutarea rimuoverle?? ho sbagliato qualche passaggio?
grazie mille
Emanuele
Archicad 10 - Mac Os X Tiger - Windows XP
Re: planivolumetrico con problemi di mesh
« Risposta #1 il: 03 Luglio 2007, 00:41 »
a vederla così è strana parecchio!
non è che puoi postare una vista più completa?
o magari postare la mesh stessa?
Così a naso è un problema di scheda video
hai provato a spunrtare l'opzione spigoli arrotondati?
jion84
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 03 Luglio 2007, 18:31 »
Ho provato a fare glli spigoli arrotondati sia con l'iMac che col Pc ma niente è cambiato.
Allego l'immagine interna che forse può essere più chiarificatrice
Saluto
Emanuele
« Risposta #3 il: 03 Luglio 2007, 19:26 »
è strano che tu abbia lo stesso problema su due computer diversi: addirittura su un mac e su un pc!!!  :shock:
Puoi inviarmi la mesh al mio indirizzo di posta?
Sono proprio curioso di metterci su le mani per vedere cosa può essere  :shock:
 :wink:
jion84
  • Post: 3
« Risposta #4 il: 03 Luglio 2007, 23:28 »
certo ti invio subito il file
intanto Grazie
Emanuele
prod
  • Post: 1
Re:planivolumetrico con problemi di mesh
« Risposta #5 il: 24 Gennaio 2014, 16:54 »
ho avuto il tuo stesso problema!come posso risolverlo?è stato trovato un sistema?non è un problema di scheda grafica!io alla fine ho risolto in 2 modi diversi ma nn completamente soddisfacenti.
Modo 1: Mettersi in assonometria in modo perpendicolare al piano e salvare l immagine in jpg attraverso lo stamp del pc o del mac. Ho detto dallo stamp perchè se la salvi in automatico attraverso "salva con nome" da "archivio" viene sgranatissima in qualsiasi maniera.
Modo 2:salvi in pdf da documento 3d, dopo averlo creato ovviamente dall'assonometria e in seguito si modificano i triangoli delle mesh in illiustrator.
Svantaggi del modo 1:é un jpg, quindi non rimane un'immagine vettoriale, quindi non si ha la scala esatta ne tantomeno un ottima risoluzione.
Svantaggi del metodo 2: necessita un pò di tempo e non rimangono le ombre come nell'immagine del metodo 1. cerco di allegare i file del mio progetto così potete vedere.
