Autore Topic: linee mancanti in prospetti e viste prospettiche\assonometriche  (Letto 2473 volte)
cobalto
  • Post: 4
buongiorno a tutti, è poco che uso archicad e non sono molto pratica..
il mio problema è nella visuasualizzaione di prospetti costruiti con lo strumento sezione\alzati o nelle viste prospettiche\assonometriche a fil di ferro: quando un qualsiasi elemento ne interseca un altro come per esempio una trave che sporge da un pilastro o una falda che si "infila" in un muro non si vedono le linee di intersezione tra i due elementi
è possibile fare in modo che tali linee siano visualizzate? fin'ora l'unico modo che mi viene in mente è di aggiungere le linee mancanti a mano nei prospetti..
grazie mille
Re: linee mancanti in prospetti e viste prospettiche\assonometriche
« Risposta #1 il: 22 Agosto 2007, 11:04 »
 :D :D :D benvenuta tra noi.... prova a fermare la tua falda a filo esterno del muro ......
cobalto
  • Post: 4
« Risposta #2 il: 22 Agosto 2007, 11:20 »
sì, alla fine per le falde faccio così anche se è una noia perchè per esempio nel muro dell'immagine che ho postato ci sono i pilastrini che sporgono e bisogna quindi disegnare il profilo preciso attorno ad ognuno.. è solo una questione di pigrizia!
il problema più grosso è quando ho travi che mi escono da muri e pilastri, spesso le travi sono oggetti che ho costruito io salvando solai some oggetti...
grazie mille
« Risposta #3 il: 22 Agosto 2007, 11:33 »
e perchè non utilizzi lo strumento travi?????
 :wink:
cobalto
  • Post: 4
« Risposta #4 il: 22 Agosto 2007, 11:37 »
beh per alcune travi standard lo uso, ma ho dovuto disegnare delle travi curve anche a sezione variabile.. forse mi sono complicata la vita per niente.. ma non sapevo come fare in altro modo...
« Risposta #5 il: 22 Agosto 2007, 18:17 »
  :D :D :D per facilitare l'esecuzione dei contorni esiste anche la bacchetta magica......
« Risposta #6 il: 23 Agosto 2007, 13:27 »
per i pilastri, invece di girargli intorno con la falda, potresti farne due serie, sopra e sotto la falda. Poi usi il comando Taglia con le falde.
Le linee di contorno nei prospetti e nel 3D dovrebbero risultare corrette anche usando le operazioni booleane (Design>Operazioni con elementi solidi).
cobalto
  • Post: 4
« Risposta #7 il: 23 Agosto 2007, 15:55 »
grazie a tutti per i suggerimenti..
ho capito una cosa fondamentale.. che nella costruzione dei modelli bisogna essere precisi.. io sono un po' pasticciona!
« Risposta #8 il: 23 Agosto 2007, 16:40 »
 :D :D :D ma con archicad e il puntatore intelligente la cosa dovrebbe essere notevolemente agevolata..... o no?
 :wink:
