Autore Topic: NUOVO RENDERING!  (Letto 3326 volte)
leon
  • Post: 267
NUOVO RENDERING!
« il: 03 Settembre 2007, 17:18 »
CIAO A TUTTI!! ..CHE NE PENSATE DEL MIO NUOVO RENDERING? ..TUTTI I CONSIGLI PER MIGLIORARLO SONO BENE ACCETTI!! :lol:  CIAU
g_demattia
  • Post: 596
Re: NUOVO RENDERING!
« Risposta #1 il: 03 Settembre 2007, 17:35 »
Allora.. la resa complessiva non è male ma c'è ancora da rivedere qualcosa.
1)  Prima di tutto il valore di radiosità, è tropppo alto e crea quei fastidiosi bagliori, vedi copertura box.
2) Controllare meglio il lvl speculare dell'intonaco
3) Se la copertura del box è in rame devi settare meglio i valore della texture, lvl speculare, riflessione, bump... etc...
4) Metti uno sfondo per dare più profonditùà e realismo al modello
5) Occhio all'allineamento della texture dei mattoncini dei muretti a terra. Nella loro faccia superiore si vodono due mattoni e mezzi.
Ottimo invece l'asfalto e la pianta (anche se smorzerei un pò il rosso delle foglie.
Per ora direi che basta.
Però mi raccomando posta i risultati.
« Risposta #2 il: 03 Settembre 2007, 17:44 »
Quoto g_dematt..per gli eccellenti consigli.
L'unico particolare (credo che il modello sia inserito in sito) cercare di mascherare con erba e cespugli ,il muro giallo dall'erba per evitare l'effetto svulazzamento....
leon
  • Post: 267
« Risposta #3 il: 03 Settembre 2007, 19:15 »
ok, ora vedrò di fare del mio meglio x seguire i vostri preziosi consigli..appena rielaborato lo posto...grazie 1000!!! :o
leon
  • Post: 267
« Risposta #4 il: 04 Settembre 2007, 10:37 »
ciao ragazzi, ho cercato di modificare la vista, ho messo lo sfondo, modificato la radiosità e cambiato albero in primo piano ma non riesco a modificare il muretto a terra e la parete sopra al box ora mi sembra troppo bianca... :? che fare??
g_demattia
  • Post: 596
« Risposta #5 il: 04 Settembre 2007, 11:56 »
Beh vedo ancora il bagliore tra la copertura e il muro che dici tu.
Riduci ancora un pelino il radiosity oppure magari riduci l'intensità del sole.
Che shader hai usato per il muro? Magari devi regolare il lvl speculare del muro.
Per il resto il render è migliorato parecchio. Complimenti
Ancora il difetto dei muretti e dei mattoni a metà...
« Risposta #6 il: 04 Settembre 2007, 12:06 »
Intanto complimenti......
E se si riassegnasse il materiale alla parte superiore del muretto? (stessa textur ma ridimensionata)
« Ultima modifica: 04 Settembre 2007, 12:08 da markini »
leon
  • Post: 267
« Risposta #7 il: 04 Settembre 2007, 12:19 »
ok, provo a ridurre ancora la radiosità, è impostata su 100 pensavo andasse bene...provo anche a ridurre il sole...grazzzzzzzie :D
diegus
  • Post: 282
« Risposta #8 il: 04 Settembre 2007, 15:22 »
 la radiosity devi vederla di volta in volta,
 calcola poi che i 3 parametri radiosity, potenza del sole e contributo radiosity vanno settate sempre assieme , dimnuendo una aumenta l'altra  e vicevenrsa, devi fare un pò di prova
g_demattia
  • Post: 596
« Risposta #9 il: 04 Settembre 2007, 16:20 »
O usa la proiezione ortogonale oppure quella di riassegnare la texture solo alla faccia superiore non è una cattiva idea.
