Autore Topic: Problema di livellamento con ArchiTerra3  (Letto 3085 volte)
valeria prinzo
  • Post: 20
« il: 18 Settembre 2007, 13:12 »
Saluti a tutti :)
Sto modellando una mesh ricavata da un rilievo con Architerra3, con Archicad 11, sotto Windows XP Home e non riesco ad ottenere un risultato corretto con lo strumento livellamento: quando lancio il comando, mi dà due messaggi di errore e dal 3D si vede che dello scavo e del riporto è stato fatto solo il secondo e senza scarpate. Sospetto che dipenda dalla memoria del PC (ho solo 1Giga). Che ne pensate voi? Come posso livellare il terreno altrimenti? Con il vecchio metodo? Cioè a mano, lavorando con la mesh, come se non avessi architerra?
Allego le immagini dei messaggi d'errore; non si sa mai! Metti il caso si possa risolvere il problema con una semplice modifica del linguaggio GDL...
(altri dati PC: processore AMD Athlon 64 da 2,2Ghz, scheda video NVidia GeForce 7300 con 256Mb)
Ringrazio anticipatamente chi cercherà di aiutarmi
Saluti a tutti
Valeria :-)
Valeria
Re: Problema di livellamento con ArchiTerra3
« Risposta #1 il: 18 Settembre 2007, 16:33 »
 :D :D :D il rilievo lo hai realizzato direttamente con architerra?
Una volta importato il tuo rilievo hai relizzato il "terreno" invece della mesh???
valeria prinzo
  • Post: 20
« Risposta #2 il: 18 Settembre 2007, 16:49 »
Grazie Antonibon,
Sei l'unico che si è fatto vivo fin'ora tra forum e mailing-list!
Il rilievo era visibile dal file DWG che l'amministrazione comunale mi ha fornito. Con Architerra3 ho definito il terreno dalle indicazioni delle quote del DWG, che avevo precedentemente importato in Archicad11.
Forse, confondendo tra mesh e terreno, mi sono spiegata male... comunque sto modellando il terreno ed il livellamento mi fa quello scherzetto.
Mi consigli di trasformare il terreno in mesh? Per modellarlo alla maniera tradizionale?
Valeria
« Risposta #3 il: 19 Settembre 2007, 07:35 »
 :D :D :D le quote del rilievo le hai definite inserendo dei punti con architerra 3????
valeria prinzo
  • Post: 20
« Risposta #4 il: 19 Settembre 2007, 09:26 »
 :? Sai che sto sospettando che tu mi stia prendendo per i fondelli?
Certo, che ho definito le quote inserendo i punti con Architerra3! Ho seguito la procedura descritta dal manuale di Architerra! Precisamente quella per l'inserimento "a mano" delle quote, visto che il DWG fornito non era tridimensionale...Il terreno, poi è venuto proprio bene! Ed ho inserito pure le curve di livello ogni 10cm di dislivello... In pratica il mio Architerra3 sembra funzionare bene, tranne per i livellamenti.
Valeria
« Risposta #5 il: 19 Settembre 2007, 14:38 »
certo che non mi permetterei mai ..... era solo per capire i passggi che avevi fatto e poter valutare se c'erano degli errori.....
valeria prinzo
  • Post: 20
« Risposta #6 il: 19 Settembre 2007, 15:00 »
 :roll: Allora scusa se ho sospettato! Mi sembrava quasi sottintesa la procedura...
Ma non c'è nessun altro che ha lo stesso mio problema?
Valeria
« Risposta #7 il: 21 Settembre 2007, 23:14 »
Ma quanti sono i punti?
Non puoi provare ad isolare la parte da livellare, tagliando la Mesh/Terreno, per lavorare su un elemento più "semplice"? ti potrebbe aiutare a capire se è solo un problema di memoria (o anche di capacità del Plug-in).
usa
  • Post: 142
« Risposta #8 il: 22 Settembre 2007, 09:40 »
Il tu livellamento è poco inclinato? mi è capitato di incappare in problemi in queste situazioni
Prova anche a esportare il tuo terreno con il comando di ArchiTerra e a provarlo a reimportarlo per vedere se la situazione migliora
Se puoi postare la mesh si possono fare altre prove
Francesco
valeria prinzo
  • Post: 20
« Risposta #9 il: 23 Settembre 2007, 13:04 »
Grazie Zio Bob!
I punti sono un bel po'... quindi proverò il tuo consiglio!
Grazie anche a Usa!
Effettivamente il terreno degrada dolcemente, forse dipende da quello...Proverò anche a modellarlo in un altro file,non si sa mai.
Vi farò sapere i progressi,se ci saranno.
Saluti a tutti.
Valeria
Valeria
