grosso rallentamento sulle sezioni
Aperto da Marco, 11 Ottobre 2007, 20:05
Marco
buonasera ragazzi, eccovi un bel rompicapo, spero possiate essermi d'aiuto:
improvvisamente, lavorado su ArchiCAD, ho constato de tempi di elaborazione su alcune sezioni veramente catastrofici. Parlo di sezioni semplicissime che mi impallano tutto il sistema operativo, ma la cosa più strana è che tale problema è arrivato all'improvviso, senza capirne assolutamente il motivo. Servono circa 10 minuti per poter caricare una sezione, vi sembra possibile ?? Credo comunque che sia un baco dell'OS o del programma (lavoro su mac Intel) perchè sul pc tutto funziona regolarmente. Ho anche notato che i tempi cambiano a seconda che apro il file .bpn rispetto al .pln, quindi, visto che ci sono, vi chiedo anche le rispettive differenze e su quale devo lavorare.
soluzione cercasi
Marco
Devi lavorare sul PLN (PLaNimetria).
Il BPN (BackupdellaPlaNimetria) è una copia di riserva che contiene la PENULTIMA versione salvata... va usato solo in caso di danneggiamento del file principale.
Marco
okok capito, grazie Bob ....
idee ed eventuali soluzioni sulla natura del mio problema ??
Marco
Marco
ragazzi sono nella m....a se non risolvo questo problema, ditemi qualcosa, qualcunque cosa.
Marco
Jonathan
prova ad apire un nuovo file (opzione nuovo e reset) e poi ad unire il tuo progetto...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Marco
Quindi se ho capito bene devo aprire un file nuovo che usi i settaggi di archicad ed unire il mio progetto. Cosa significa "unire" ?? Dovo copiare ed incollare ??
Marco
menù --> archivio --> unisci.
Marco
Grazie del consiglio, sembra funzioni. Non capisco però l'origine del mio problema dove sia ?
