Autore Topic: grosso rallentamento sulle sezioni  (Letto 2114 volte)
Marco
  • Post: 74
« il: 11 Ottobre 2007, 20:05 »
buonasera ragazzi, eccovi un bel rompicapo, spero possiate essermi d'aiuto:
improvvisamente, lavorado su ArchiCAD, ho constato de tempi di elaborazione su alcune sezioni veramente catastrofici. Parlo di sezioni semplicissime che mi impallano tutto il sistema operativo, ma la cosa più strana è che tale problema è arrivato all'improvviso, senza capirne assolutamente il motivo. Servono circa 10 minuti per poter caricare una sezione, vi sembra possibile ?? Credo comunque che sia un baco dell'OS o del programma (lavoro su mac Intel) perchè sul pc tutto funziona regolarmente. Ho anche notato che i tempi cambiano a seconda che apro il file .bpn rispetto al .pln, quindi, visto che ci sono, vi chiedo anche le rispettive differenze e su quale devo lavorare.
soluzione cercasi
Marco
Re: grosso rallentamento sulle sezioni
« Risposta #1 il: 11 Ottobre 2007, 23:16 »
Devi lavorare sul PLN (PLaNimetria).
Il BPN (BackupdellaPlaNimetria) è una copia di riserva che contiene la PENULTIMA versione salvata... va usato solo in caso di danneggiamento del file principale.
Marco
  • Post: 74
« Risposta #2 il: 12 Ottobre 2007, 00:00 »
okok capito, grazie Bob ....
idee ed eventuali soluzioni sulla natura del mio problema ??
Marco
Marco
  • Post: 74
« Risposta #3 il: 16 Ottobre 2007, 20:44 »
ragazzi sono nella m....a se non risolvo questo problema, ditemi qualcosa, qualcunque cosa.
Marco
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #4 il: 16 Ottobre 2007, 21:08 »
prova ad apire un nuovo file (opzione nuovo e reset) e poi ad unire il tuo progetto...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Marco
  • Post: 74
« Risposta #5 il: 18 Ottobre 2007, 12:23 »
Quindi se ho capito bene devo aprire un file nuovo che usi i settaggi di archicad ed unire il mio progetto. Cosa significa "unire" ?? Dovo copiare ed incollare ??
Marco
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #6 il: 18 Ottobre 2007, 12:43 »
menù --> archivio --> unisci.
Marco
  • Post: 74
« Risposta #7 il: 19 Ottobre 2007, 15:41 »
Grazie del consiglio, sembra funzioni. Non capisco però l'origine del mio problema dove sia ?
