Autore Topic: Problema copertura curva  (Letto 6083 volte)
HierroBG
  • Post: 294
« il: 05 Novembre 2007, 18:53 »
Ciao a tutti, ho un problema con una copertura curva. Premesso che l'ho realizzata con l'apposito comando di archicad, ma come potete vedere la copertura è formata da più pezzi piani, non è possibile avere una copertura curva unica e non spezzettata?
Vi allego due immagini per farvi capire anche la mia difficoltà nell'inserire un manto di copertura in lamiera, perchè come la copertura stessa, risulta spezzettato e purtroppo anche anche sfalsato!
Help me :(
grazie a tutti!
Re: Problema copertura curva
« Risposta #1 il: 05 Novembre 2007, 19:42 »
...forse quì si parlava del tuo stesso problema....http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=6669.0....e sicuramente in altre discussioni.....
« Ultima modifica: 05 Novembre 2007, 19:45 da markini »
HierroBG
  • Post: 294
« Risposta #2 il: 05 Novembre 2007, 23:50 »
Ho letto quella discussione usando il "cerca nel forum" ma poi ho deciso di postare ugualmente il mio problema perchè non capisco come si possa ottenere una curva definita e non spezzettata! :(
« Risposta #3 il: 06 Novembre 2007, 09:46 »
...io ho utilizzato la polilinea ed ho creato la sezione dell'ipotetica falda curva,ho preso lo strumento falda volta,ho cliccato sulla polilinea con la bacchetta magica ed ho allungato il risultato per 20 mt. circa.....ho provato con 3 diverse inclinazioni ed i risultati sono queste falde da 10x20x0,15 mt circa...
« Risposta #4 il: 06 Novembre 2007, 10:00 »
...e questo è il settaggio della mia bacchetta magica (non so' se c'è differenza tra archi9 e le altre versioni)
HierroBG
  • Post: 294
« Risposta #5 il: 06 Novembre 2007, 10:57 »
Grazie innanzitutto markini per l'aiuto che mi stai dando.
Il problema di fondo riguardo le copertura curvilinee è però uno solo: usciranno sempre spezzettate?  dalla tua immagine sembra che comunque siano composte sempre da più e più segmenti, il che rendo e impossibile l'appicazione di ogni manto di copertura...... :(
sono io che sbaglio o esiste un modo per avere, nonostante la falda sia composta da spezzate, un manto di copertura uniforme?
« Risposta #6 il: 06 Novembre 2007, 11:39 »
....ma,non sò.....penso che qualsiasi modellatore 3d come archicad,crei le superfici curve accostando molteplici frammenti piani che,ovviamente più sono piccoli,più danno una curvatura omogenea.....non so,riguardo alla creazione di sfere....
HierroBG
  • Post: 294
« Risposta #7 il: 06 Novembre 2007, 11:44 »
Il mio problema è ricreare il manto di copertura perchè poi nei render è importante averlo omogeneo. Invece nell'immagine che ho allegato vedete bene che non è affatto omogeneo....
Dici che facendo la falda con sketchup e importandola riesco ad ottenere una falda curva omogenea e non spezzettata?
Oppure (chiedo anche ad altri) esistono altri metodi?
Grazie di nuovo!
« Risposta #8 il: 06 Novembre 2007, 12:37 »
se la falda ha profilo curvo e andamento costante puoi sempre utilizzare il profiler per estruderne il volume, quindi giustapporla alle murature sottostanti con le operazioni booleane.
HierroBG
  • Post: 294
« Risposta #9 il: 06 Novembre 2007, 13:51 »
Grazie Wf, ci provo poi ti farò sapere. Ma per quanto riguarda il manto di copertura in lamiera poi come faccio a metterlo?
« Risposta #10 il: 06 Novembre 2007, 16:00 »
...con la falda selezionata,extra,accessori,accesori falda....questo è il risultato 3d e render
« Ultima modifica: 06 Novembre 2007, 16:09 da markini »
HierroBG
  • Post: 294
« Risposta #11 il: 06 Novembre 2007, 16:12 »
Ma la falda che hai appena messo l'hai ottenuta con profiler o con il suo strumento base?
Perchè sarebbe quello l'effetto giusto, niente falda spezzata e di conseguenza anche il manto di copertura esce giusto come nel tuo esempio!!
« Risposta #12 il: 06 Novembre 2007, 16:29 »
..come o scritto quì: ho creato al falda( come descritto sopra),l'ho selezionata,sono andato sulla barra degli strumenti,ho selezionata il comando extra/accessori/accessori falda e ti si apre la finestra dei settaggi..allego immagine.
PS.nella tua versione di AC,non sò dov'è questo accessorio...
HierroBG
  • Post: 294
« Risposta #13 il: 06 Novembre 2007, 16:37 »
Perdonami, non mi sono espresso bene. La procedura per creare le falde la conosco, così come conosco la procedura per inserire anche il manto di copertura. La mia domanda era riferita al metodo da te usato per ottenere una falda perfettamente curva e non composta da vari segmenti, come quella da te postata poco fa.  :wink:
Scusami se ancora mi esprimo male, ma probabilmente non riusciamo a capirci!  :D
« Risposta #14 il: 06 Novembre 2007, 16:42 »
....probabilmente nelle immagini che ho postato non si vede bene,ma le falde non sono perfettamente curve nel 3d,mentre riescono discretamente nel render...
HierroBG
  • Post: 294
« Risposta #15 il: 06 Novembre 2007, 16:48 »
azz ma non è possibile che archicad non faccia falde perfettamente curve.........è una grossa limitazione secondo me, voi che ne pensate? :(
Quali settaggi avevi della bacchetta magica? Devo cercare anche io di ricreare una cosa simile alla tua così da non ottenere brutti risultati nel render!
Grazie ancora, markini!
« Risposta #16 il: 06 Novembre 2007, 16:54 »
....quelli che ti avevo postato poco più in alto sempre in questo forum.
« Risposta #17 il: 06 Novembre 2007, 18:18 »
La prima è di light w.,la seconda immagine è stata elaborata con artlantis aggiungendogli un text....
HierroBG
  • Post: 294
« Risposta #18 il: 06 Novembre 2007, 19:03 »
Ottimi gli effetti  :clap:
Ho provato anche sulla mia falda curva e forse ho capito come ottenere un buon effetto!
Certo che se archicad direttamente potesse fare le curve giuste non ci sarebbero questi problemi :(
« Risposta #19 il: 06 Novembre 2007, 19:32 »
....poi mostraci il risultato!!!
