Autore Topic: Linea sezione continua  (Letto 2828 volte)
Marco
  • Post: 74
« il: 09 Novembre 2007, 18:25 »
Bounasera a tutti. Andando a stampare gli alzati non posso che notare delle sgradevolissime linee sezione ad elevato spessore che circondano ogni elemento dell'edificio (muro, trave ecc ecc) anche quando sono a contatto fra loro. Chiunque abbia delle basilari cognizioni di disegno sa però che la linea di sezione è per convenzione continua. Come faccio quindi a creare un tratto in grado di avvolgere tutti gli elementi e darmi un disegno comprensibile ?
Marco
« Ultima modifica: 09 Novembre 2007, 18:28 da Marco »
Nicklaus
  • Post: 161
Re: Linea sezione continua
« Risposta #1 il: 09 Novembre 2007, 18:58 »
indispensabile sarebbe allegare l'immagine per capire di cosa si parla ...
 :wink:
... since 1993 -> Mac II ci, cx, fx, centris, quadra 650, G3 beige, Titanium, PwbPro 17, MBP 17  ...  ArchiCAD ??  a partire da Radar CH ... per Mac
Marco
  • Post: 74
« Risposta #2 il: 09 Novembre 2007, 19:14 »
Hai proprio ragione. Ora, siccome grazie a molte altre esperienze non riesco in nessuna maniera a pubblicare le foto sul forum la linko qui:
http://bp0.blogger.com/_x_1Xsl5__HA/RzSiwQEpxiI/AAAAAAAAABk/UL5gTue0trw/s1600-h/D01+Dettaglio+_+Disegno+Dettagl.jpg
questo è il dettaglio costruttivo di una scala e la relativa trave portante, come si vede la linea di sezione della scala si interseca con quella della trave che rispettivamente è avvolta dalla linea di sezione del solaio.... una cosa inguardabile !!
Marco
« Ultima modifica: 09 Novembre 2007, 19:19 da Marco »
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #3 il: 10 Novembre 2007, 13:05 »
L'immagine è esauriente ma non dice proprio tutto, nel senso che non si sa come tu abbia costruito la scala, ne cosa tu voglia fare...
Mi spiego: il tuo problema sembra che derivi dal fatto che non hai seguito la cronologia giusta per disegnare la tua tavola; in genere si dovrebbe procedere a questo modo:
1. selezionare l'oggetto da inserire (muro, solaio, oggetto da libreria);
2. "parametrizzare" l'oggetto selezionato, ossia bisogna dargli le dimensioni base, lo spessore dei pennini, i vari retini da visualizzare in pianta/sezione/prospetto;
3. posizionare l'oggetto nel punto adatto (non vicino), per fare questo puoi lavorare in pianta e poi fare una sezione temporanea o una vista assonometrica, giusto per posizionarlo meglio...
4. il programma elabora di conseguenza, ma se proprio il risultato non è quello desiderato, si procede sino al completamento del progetto, poi quando si andrà a sezionare, si faranno le eventuali modifiche tipo: lo si copia e incolla in pianta o in: (Strumenti>Crea dettaglio indipendente), lo si esplode e ci si lavora in 2D...
Questa cronologia ti serve per non dover modificare il 3D ogni volta che ti accorgi di una cosa che non "quadra", anche perchè le modifiche fatte di volta in volta, si riperquotono su tutto il tuo progetto, sfalsando quache cos'altro in un altro punto... e così via...
I parametri che adotterai per gli oggetti scelti, possono essere modificati e puoi utilizzare i vari strumenti (lucido, set pennini, materiali) per facilitarti il compito, se parti dal: faccio un muro, ci accosto una scala, ci metto una trave; e poi setti tutto dopo.... ti viene un casino.
vei immagini allegate
« Ultima modifica: 10 Novembre 2007, 13:12 da Rby West »
Marco
  • Post: 74
« Risposta #4 il: 10 Novembre 2007, 18:22 »
Io pecco tantissimo in queste logiche fondamentali di lavoro. Vediamo di fare ordine:
1. Ok seleziono l'oggetto.
2. "parametrizzare" l'oggetto, con dimensioni base, spessore pennini, retini vari. Ecco i primi dubbi: per restituirmi una linea di sezione continua il programma deve leggere gli stessi parametri per ogni elemento accostato? Non credo, mi sembra il minimo pretendere una trave sezionata con un certo retino ed un solaio con un altro senza la linea di sezione che li avvolge entrambi.
3 e 4. Ok, ho capito.
Ho da poco acquistato la guida AC10 proprio di archiradar, mi sapete consigliare (se c'è) in quali capitoli tratta questi argomenti di logiche di lavoro?
Marco
Marco
  • Post: 74
« Risposta #5 il: 10 Novembre 2007, 21:44 »
Faccio un ulteriore esempio, come vedete dalla prima immagine linkata ho questa trave rovescia che appoggia sul terreno, ma la inea di sezione avvolge tutta la trave e convenzionalmente questo è sbagliato. Se tolgo il retino al terreno sezionato invece ottego un disegno concettualmente corretto ma sparisce la sagoma della trave. Io lo strozzo ^^
prima immagine
http://bp3.blogger.com/_x_1Xsl5__HA/RzYXPgEpxjI/AAAAAAAAABs/T6a-uFvxaKg/s1600-h/D01+Dettaglio+_+Disegno+Dettagl.jpg
seconda immagine
http://bp0.blogger.com/_x_1Xsl5__HA/RzYXiwEpxkI/AAAAAAAAAB0/nf9XuZAw4oY/s1600-h/D02+Dettaglio+_+Disegno+Dettagl.jpg
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #6 il: 11 Novembre 2007, 21:57 »
Beh, in genere il programma seziona gli oggetti singoli e "utlizza" una linea di sezione unica o continua solo se questi sono nello stesso piano (che esso sia X, Y o Z), se ci sono delle discordanze, allora, penso che ragioni come se questi oggetti siano sfalsati quindi li seziona "singolarmente". Fai delle prove e posiziona i tuoi oggetti rispetto ai tre piani e vedi le differenze. E' l'unica per capire "cosa ci si deve aspettare" o "come fregarlo".
PS - Per postare nel forum assicurati che le tue immagini non siano più di 4 per risposta, siano inferiori a 1024 Kb (in genere diminuisci il "peso" dell'immagine diminuendo la dimensione in Pixel) e di questi formati: gif, jpg, pdf, png, txt, zip, gsm, mov, ttf, rar - Vai nel link "Opzioni addizionali" sotto il form della tua risposta e clicca sul bottone "Sfoglia"...
« Ultima modifica: 11 Novembre 2007, 22:05 da Rby West »
Marco
  • Post: 74
« Risposta #7 il: 12 Novembre 2007, 10:58 »
Non so se ho ben capito cosa vuoi dirmi, ma la vista ottenuta con un piano di sezione rappresenta elementi  evidentemente appartenenti allo stesso piano la cui origine è data dalle coordinate del piano di taglio. Proprio per questo infatti la linea di sezione è per convenzione continua. Sbaglio ?
