Interno dove sbaglio?
Aperto da remor, 16 Novembre 2007, 18:54
remor
Ciao a tutti,
ho letto i consigli di Clamar nel post relativo agli interni grigi ed ho provato a vedere se mi riusciva qualcosa.
Vi posto le immagini migliori che sono riuscito ad ottenere dopo mille aggiustamenti e che a dire il vero non
mi soddisfano....
Attendo i vostri consigli e commenti.
Ecco le immagini
..ciao remor,intanto dovresti disattivare l'opzione ambiente (se è attiva) e mettere ai vetri delle finestre il materiale vetro neon.....e per finire,posta una schermata delle impostazioni varie....cosi ci rendiamo conto.....
...adesso,con più calma ed a pancia piena aggiungo:la luce che entra dalla finestra è data dell'eliodonica o è una luce inserita da te?La radiosità è attiva?Ecco perchè ti chiedo possibilmente di postare una schermata in modo tale da poter intervenire nel modo migliore....buona serata
a quanto detto da Marchini Aggiungo:
- texture su tutte le superfici (libri- pareti ecc ecc ecc
- DOF UTILIZZATO IN MANIERA PIù EFFICACE....così sembra solo na foto sfuocata.... :wink:
ciao :wink:
remor
OK vediamo un po'...
Ho fatto alcune delle modifiche indicate da mrkini e maurop
1- tolto l'opzione ambiente (poi markini mi deve dire da cosa ha capito che era attiva...)
2- messo vetro-neon su finestra di fronte
3- provato ad inserire una texture su muri e soffitto.
Le cose che non riesco a controllare sono:
---- TEXTURE DEI MURI E DEL SOFFITTO POCO VISIBILI
forse perchè metto troppa trasparenza alla texture, ma se non faccio così la superficie
diventa troppo scura...
-----IL QUADRO-POSTER SULLA PARETE A SINISTRA E' SCURO
questo non succedeva con l'opzione ambiente attiva...
-----EFFETTO NEON DEL VETRO
applicando lo shader vetro-neon al vetro della finestra mi compare quel riflesso sul
soffitto che non so se attenuare agendo sulla potenza del neon o modificando le impostazioni
dello shader applicato al soffitto.
----LA LIBRERIA HA DEI RIFLESSI ROSA
Io pensavo ad una superficie laccata bianca ma non riesco a controllarne il colore...
Ringrazio markini e maurop per i preziosi consigli e vi posto l'immagine dopo le correzioni che vi ho elencato
sopra con le impostazioni che ho utilizzato per calcolarla
ASPETTO NUOVI COMMENTI E CONSIGLI  grazie
Ciao Remor cerco di rispondere ad alcuni tuoi quesiti.
1. Texture dei muri poco visibili:
Le texture sono sempre fondamentali da applicare in simbiosi con lo shader. aumenta la bump (rilievo) della texture. Anch'io pensavo all'inizio mi incazzavo perchè il soffitto veniva un po scuro di solito, ma se regoli eliodonica e vetro neon a dovere avrai una resa verosimile, prova a guardare il soffitto in casa tua io mi sono stupito quando ho realizzato che solitamente è sempre scuro.
2.effetto neon:
l'effetto neon lo puoi ridurre regolando la luminosità del vetro neon. ricordati che se hai 2-3 finestre nella stanza devi mettere il vetro neon a tutte per chè la maggior parte della luminsità della stanza deriva da questo shader.Inoltre regola l'eliodonica in modo da avere una buona illuminazione senza sovraesposizione.
3.Libreria rosa
Regola il settaggio del materiale rugosità speculare in modo da avere meno specularità e più rugosità. Dovrebbe funzionare.
Spero di esserti stato d'aiuto.
..eccomi remor,qual'cosa ho fatto,ti riallego le tue immagini.....ciao
remor
Ammazza markini !
sei una furia, mi metto subito al lavoro.
Grazie anche a Rot....
Vi faccio sapere
remor
Ho fatto le mofdifiche consigliate da markini e subito tutto cambia...
Vi posto il risultato.
Le cose che ancora non funzionano sono queste:
- Non riesco a fare più chiari nè il tappeto nè il quadro e regolare la dimensione
della texture è macchinoso, tra l'altro se lo faccio fare ad artlantis l'immagine viene
deformata solo in larghezza.....
dipende dal fatto che sono oggetti superficie?
Perchè se non metto la texture in trasparenza il muro mi diventa scurissimo anche
usando un'immagine jpeg chiara???
Questo forum è fantastico...
Sono ancora essetato di consigli...
Grazie, Remo
remor
RIECCOMI,
ho smanettato un po' anche domenica provando
a modificare le impostazioni delle texture e dei veri neon.
Vi posto il risultato che grazie ai vostri consigli è molto migliorato.
Vi posto anche le impostazioni di luce, shader e camera ecc...
assieme ad altri tre quesiti:
- perchè quando applico una texture ad una superficie (vedi muri, quadro
  e tappeto) il risultato è molto scuro anche quando l'immagine jpeg è chiara?
- ho applicato l'immagine con gli alberi allo sfondo piuttosto che al vetro come
  indicato da markini però non ho capito se l'immagine può essere spostata per
  esempio per far vedere più o meno gli alberi...
- mi sono creato degli oggetti AOF da un file dove ho una serie di oggetti
  che vorrei importarmi in ARTLANTIS e uploadare nel sito;
  L'oggetto viene creato correttamente,
  ma quando importo l'AOF nel catalogo l'anteprima mi visualizza anche altri oggetti
  che erano presenti nel file origine? Devo rifarmi gli AOF partendo da file che contengano
  solo gli oggetti da convertire in AOF oppure c'è un modo per modificare l'anteprima del
  catalogo?
PS  PER MAUROP: fino ad ora avevo trascurato il consiglio sulla profondità di campo pensando
  di tenerlo come ultima correzione da fare, ma rileggendo il tuo consiglio mi rendo conto che non
  so bene qual'è il risultato che dovrei cercare di ottenere. Mi spiego meglio, il DOF a cosa altro
  puo' servire se non a dare l'effetto di una foto sfuocata?
VI RINGRAZIO ANCORA PER L'AIUTO E RESTO IN ATTESA DI ALTRI CONSIGLI
COMMENTI E SUGGERIMENTI ANCHE SU ALTRI ASPETTI DELL'IMMAGINE CHE
POSSANO ASSERE MIGLIORATI E CHE VI BALZANO ALL'OCCHIO.
Citazione da: remor - 19 Novembre 2007, 14:50
  catalogo?
...rubo,un pò di tempo,per darti una risposta a questo quesito:Apri il tuo oggetto aof in artlantis (non mi è chiaro se li hai salvati tutti insieme o uno per uno),posizionati in maniera di inquadrare solo l'oggetto che ti interessa e "Registra"...fatto.L'anteprima che ti apparira per quell'oggetto è come lo hai inquadrato......
..un'altra rispostina...
remor
Grazie Markini, sei tempestivo
come gli aumenti della benzina.
Per gli AOF ho capito qual'è il problema e per la texture
del muro di destra anche.
Sto facendo mille tentativi riguardo alla texture del quadro
e del tappeto ma non riesco ad ottenere risultati decenti...
se ti scappasse un'altra rispostina...
Remo
ciao remor...ti allego un'immagine con la descrizione per spostare le texture..e se non lo hai fatto,ti consiglio di leggere questi tutor della nostra cara Robs e del mitico davide piscitello (david hello)...
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=32
remor
Grazie Markini,
ho letto i tutorial che mi hai indicato, il mio problema sulle
texture del quadro e del tappeto è però  quello che risultano scure... sigh.
..hai provato a spostare,nella mappatura texture,lo speculare/rugosità,verso sx?...se vuoi,esporta tutto come archivio,comprimilo e postalo,che ci dò un occhio.....
remor
Una volta esportato tutto come archivio e compresso
ho un file da 9,6mb come faccio a postartelo?
potresti appoggiarti ad un servizio di hosting tipo http://www.mediafire.com/   gratuito......o qual'cosa del genere..
remor
Ma quante ne sai?
Ho postato tutto qui.
http://www.mediafire.com/?843x0z20tfj
Grazie, Remo
