Autore Topic: sezione assonometrica o prospettica di struttura (x vedere strati muri solai ecc  (Letto 9326 volte)
vvvanessa
  • Post: 221
ciao, siccome devo fare un disegno assonometrico dei particolari strutturali in sezione (non l'ho mai fatto con archicad) volevo domandarvi se è meglio lavorarci come un progetto normale in cui pero invece di inserire muri semplici ionserisco muri composti e poi muovermi col 3D oppure  ci sono altri metodi?
la difficolta potrei trovarla quando dovro fare questi particolari assonometrici in cui c'è ad esempio una parte d'infisso in sezione e vetro ecc xkè solitamente si fanno sezioni a 45°.....come si puo sezionare a diverse angolazioni? oppure potrei direttamente fare il vetro come una porzione di piano inclinato?
lo so è difficile farmi capire ...spero ci sia riuscita
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2007, 21:07 da vvvanessa »
Re: assonometria - sezione struttura
« Risposta #1 il: 07 Dicembre 2007, 20:54 »
Prova e facci sapere...
 :wink:
vvvanessa
  • Post: 221
« Risposta #2 il: 07 Dicembre 2007, 21:00 »
ciao kiru...benritrovato...sto provando...vediamo come va
ora ho realizzato un muro composto con i vari strati...ma quando vado a fare visione 3D nn sivedono gli strati...come devo fare?
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2007, 21:37 da vvvanessa »
vvvanessa
  • Post: 221
« Risposta #3 il: 08 Dicembre 2007, 14:44 »
uffi nn riesco .... :(  devo fare dei disegni aiutttttttt :shock:
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2007, 19:14 da vvvanessa »
Rby West
  • Post: 679
Ciao, io nn ho capito però che devi fare, forse una cosa del genere? .... posta qualcosa, un esempio....
vvvanessa
  • Post: 221
grazie rby si piu o meno cosi ti faccio vedere un esempio di una sezione con i muri in cui si vedono i vari strati...ma io dovrei farla in assonometria o prospettiva questa sezione....e poi dei particolari costruttivi...
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2007, 15:13 da vvvanessa »
Rby West
  • Post: 679
... e allora, dato che non è possibile crearti il 3D di tutti i particolari costruttivi; costruisciti l'assonometria o la prospettiva "base", ossia il tuo muro bello largo in assonometria, poi salvi la vista come "linee 2D di Archicad", oppure con lo strumento "area di selezione" prendi quello che ti serve, poi aggiungerai il tuo particolare nella facciata (come da esempio che ti ho postato). E' più facile se nella tua assonometria, posizioni la facciata (dove aggiungere il tuo particolare del muro) in posizione frontale e con base e altezza ortogonali in modo da non deformarlo.
PS - Altra soluzione sarebbe quella di costruirti tutto a linee 2D o di utilizzare SketchUP per i volumi e applicarci le immagini del particolare con fossero texture.
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2007, 15:23 da Rby West »
vvvanessa
  • Post: 221
quindi mi sconsigli di realizzare il muro come tante fettine di muri e ad ognuno dei quali assegnare una texture? oppure aggiungerle poi con photoshop....
Rby West
  • Post: 679
Se vuoi fare una sorta di tramezzino nessuno te lo vieta, ma se vuoi fare anche i particolari di attacco degli infissi, le giunture del vetro, le guarnizioni, i forattini in 3D, le camere d'aria, ecc, mi pare che sarà un bel lavoraccio. Se vuoi ottenere un risultato molto simile alle tue immagini postate, l'unica è utilizzare SketchUP o disegnarti tutto in 2D e applicarci i retini...
vvvanessa
  • Post: 221
non conosco schetch up.... :(
vvvanessa
  • Post: 221
sra che in questi gg ho poca concentrazione ma è veramente difficile...stavo pensando di lavorarci come se la casetta (dell immagine che ho allegato...) come se fosse orizzontale...quindi lavorare solo con elemento solaio...che dici?
Rby West
  • Post: 679
Dico che secondo me, fare un particolare a questo modo sarebbe lungo come fare un'intero progetto. Non penso che AC sia adatto a tale scopo. Dovresti fare una sezione dettagliata del tuo particolare, poi, per realizzare il 3D (ossia una sorta di spaccato), dovresti usare SketchUP con lo strumento "estrudi"... sarebbe molto più veloce. Questo programma è abbastanza intuitivo, scaricati la demo, fatti il tuo volume 3D e esportalo come "modello 3D" in (.3ds) ... poi lo importi in AC con l'apposito comando che tempo fa ti avevamo suggerito per gli oggetti in (.3ds).
Dowload SketchUP: http://it.sketchup.com/?section=download
Importare il file (.3ds) in AC: C:\Programmi\Graphisoft\ArchiCAD 9\Goodies\3DStudio In\Add-On\3DStudio In.apx (copialo in C:\Programmi\Graphisoft\ArchiCAD 9\Add-Ons)
Altrimenti, prova con Max-form per AC...
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2007, 01:15 da Rby West »
vvvanessa
  • Post: 221
che ansia...è la 4° volta che ricomincio daccapo testando altro metodo...forse ci sono vicina...volevo chiederti dove sbaglio con i retini? cioè sto tentando di modificare le dimensioni della tessitura dei reitini poi salvo ma nel disegno restano come prima...:(
un altra cosa..è possibilen usare l opzione pianta legata solo x alcune parti del disegno? ho provato selezionando solo una parte dei muri ma poi si applica a tutto il disegno la pianta legata
vvvanessa
  • Post: 221
ciao...ero sparita xke stavo male eheh
cmq i particolari li ho fatti e ho provato con diversi tipi di grafica ecc
ne allego uno di prova...
p.s. uff come al solito dopo aver lavorato giorno en otte e dopo aver consegnato le immegini...il tipo trova mille scuse x non pagare eppure gli ho chiesto una miseria...siamo alle solite mi sono stufata...
p.s. nn è definitivo..devo aggiustarlo e migliorarlo...ma sono in attesa di istruzioni....mah...io sono sempre serissima e veloce per rispettare i tempi e le richieste ma poi ti ritrovi a perdere mesi x un lavoro di pochi gg
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2007, 14:36 da vvvanessa »
vvvanessa
  • Post: 221
.. è cosi brutto?  :shock: :( :cry:
tacos
  • Post: 2.328
diciamo che non è bellissimo, ma non male!!
vvvanessa
  • Post: 221
grazie x la risposta....allora adesso comincero a fare diverse prove x migliorare la grafica e i colori
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2008, 14:14 da vvvanessa »
Piccolo consiglio.......e mi auguro che tu possa applicarlo da subito (non come ho fatto io che mi sono fatto fregare tante volte prima di stufarmi)
1-Pattuisci prima il prezzo
2-Fai vedere e/o consegna i rendering della soluzione definitiva in immagini di piccolo formato (in modo che non li possano stampare o pubblicare, Meglio se ci metti anche un tuo piccolo logo di personalizzazione). In questo appuntamento di consegna ricordi la cifra pattuita e gli dici: allora vengo tra 2 gg con i rendering definitivi?
3-Il giorno della consegna effetiva porta il tuo lavoro ma non glielo dare prima di avere nelle tue mani i contanti o l'assegno con la cifra che avevate concordato
Fidati: da quando faccio così sono un renderman felice!
 :wink:
vvvanessa
  • Post: 221
eheh grazie del consiglio...a me hanno gia fregato x anni...e ancora nn trovo la modalita giusta x farmi rispettare...cmq questa idea del formato piccolo è buona grazie....addirittura questo tipo vuole far lavorare un suo ragazzo che ha nel negozio (stipendiato) sulle cose ho fatto io...furbo...io ho fatto nottate a fare tutto e l'altro fa ritocchi e che cavolo!
il prezzo l'abbiamo pattuito prima ma essendo un lavoro nuovo questo che mi chiedeva mi son resa conto di aver chiesto troppo poco....ancora vuole prove, modifiche ecc....x una cifra misera...che nn sos e paghera..cmq nn gli do piu nulla ..al max gli daro immagini in jpg con logo sopra.
p.s. piccola quanto? son sicura che si lamentera che nn si vede bene uff
grazie davide
Per piccola intendo a bassa risoluzione: che venga visualizzata discretamente nello schermo ma che stampata (se il committente la vuole consegnata così) risulti di scarsa qualità (sgranata)
E' migliore, comunque, la soluzione con il logo in modo che eventuali modifiche gli risultino troppo laboriose.
P.S.: Chiarisci prima se lui vuole anche il file 3d a  fine lavoro (se si il prezzo potrebbe anche aumentare)  :wink:
