Autore Topic: puntinatura  (Letto 6684 volte)
paolopiv
  • Post: 66
puntinatura
« il: 13 Dicembre 2007, 16:46 »
Ciao a tutti.
Sono sempre io che disturbo la vostra quiete, ma, spero mi crederete ho cercato in giro per forum e discussioni senza trovare nulla.
Dopo aver disegnato il prospetto del mio edificio (vedi mio topic di qualche giorno fa), è giunto il momento di creare le tonalità dei chiaroscuri con i puntini. Ebbene si devo disegnare migliaia di puntini che, formando una immagine tutta puntinata, mi evidenzino quei particolari (macchie, crepe, degradi, ecc.) che un disegno solamente tecnico non riuscirebbe a rappresentare.
La domandona è questa: ma come si fa un puntino con Archi? Sembra pazzesco ma ho trovato di tutto, tranne che i puntini. Spero si possano fare.
Inoltre aggiungo che ho la necessità di creare un puntino alla volta (quindi non vanno bene soluzioni tipo retini, ecc.)
Oppure forse è necessario l'uso di qualche add on?
Illuminatemi per favore.
Grazie e saluti.
Paolo
Re: puntinatura
« Risposta #1 il: 13 Dicembre 2007, 16:58 »
perchè un puntino alla volta ???
perchè non usare un retino??
buon lavoro :wink:
patatino
  • Post: 539
Re: puntinatura
« Risposta #2 il: 13 Dicembre 2007, 17:10 »
il singolo puntino non lo puoi fare, dovresti fare una retta, moooooooolto corta. Per avere l'effetto puntinato (stai preparando tavole tipo quelle di restauro? Tipo caratterizzazione dei  materiali?) l'unica soluzione che io posso darti, perchè l'ho vista utilizzare da alcune colleghe, è di usare retini sovrapposti con sfondo trasparente e inclinazione diversa...questo in autocad funziona, ma è un lavoro da pazzi. Io quando l'ho fatto ho preferito intervenire a mano sulla tavola stampata. Non so esistono addon
Re: puntinatura
« Risposta #3 il: 13 Dicembre 2007, 17:29 »
scusatemi.......io ho fatto tutte le tavole di restauro, ai tempi d'oro dell'università, con AUTOCAZ e le tavole di analisi del degrado tutte correttamente elaborate con l'uso di più retini...tutti adeguatamente scalati aregola dell'arte....
perchè non fare la stessa cosa con archicad??? ci si crea retini con scalatura adeguata.....e basta...Archicad meglio di AUTOcaz ha pure la bella cosa che si può modificare l'area del peerimetro del retino punto per punto ....molto più pratico di autocad...anche per il fatto che uno stesso retino ti gestisce sia il retino che lo sfondo...cosa che Autocad non fa.....e si può orientare a piacere il retno.....non vedo proprio dove stia il problema......
...punto per punto...la vedo un lavoro logorante e inutilmente faticoso
buon lavoro :wink:
paolopiv
  • Post: 66
Re: puntinatura
« Risposta #4 il: 13 Dicembre 2007, 17:57 »
....devo preparare esattamente l tavole per il restauro.
Tutti in facoltà usano autocaz. Io no.
Non ho ben chiaro come fare a gestire dei retini comunque.
Grazie.
Paolo
Re: puntinatura
« Risposta #5 il: 13 Dicembre 2007, 18:00 »
posta un disegno e vediamo che si può fare
claudio-aster
  • Post: 887
Re: puntinatura
« Risposta #6 il: 13 Dicembre 2007, 18:12 »
 :shock:
 :lol:
claster
paolopiv
  • Post: 66
Re: puntinatura
« Risposta #7 il: 13 Dicembre 2007, 18:25 »
Ciao.
Posto una colonna di esempio.
In realtà devo fare una facciata di palazzo in mattoni faccia a vista (ergo un sacco di puntini per ogni mattone, povero me).
  • Post: 11.680
Re: puntinatura
« Risposta #8 il: 13 Dicembre 2007, 18:56 »
Dal momento che si tratta di un esame in restauro io farei così (o meglio, ho fatto così quando si trattava del mio esame): ho realizzato sezioni e prospetti con archicad, li ho stampati e li ho "puntinati" a mano. Dopodichè ho fatto la scansione, ho importato come vettori (non come immagine) il disegno e ho preso solo i puntini per incollarli nel disegno al giusto posto.
Un lavoraccio, ma l'effetto è garantito.
A quel tempo (quando l'ho fatto io l'esame all'università) lo Strumento Matita in Archicad non esisteva, e quindi mi sono dovuta arrangiare.  Oggi però c'è e potresti provare con quello. Il disegno diverrà molto pesante, quindi occhio a quanti puntini fai ...
Questa potrebbe essere una strada ... poi ce ne possono essere altre, come esportare in pdf sia i prospetti che le sezioni di archicad, importarli in photoshop, sbizzarrirsi ad arricchirli con ciò he ci piace e risalvare il tutto in formato pdf. Il pdf potrebbe essere stampato direttamente, oppure convertito, in dwg, con un programma tipo Adobe Illustrator ...
Delle idee e le ho date ... aspettiamo i suggerimenti anche degli altri
paolopiv
  • Post: 66
Re: puntinatura
« Risposta #9 il: 14 Dicembre 2007, 11:57 »
grazie dei consigli.
La cosa migliore adesso è fare delle prove.
Non ho però trovato lo strumento matita a cui ti riferisci. Dov'è?
Ciao, farò sapere com'è andata.
Paolo
  • Post: 11.680
Re: puntinatura
« Risposta #10 il: 14 Dicembre 2007, 12:11 »
Nei settaggi della Spline ...  :wink:
Re: puntinatura
« Risposta #11 il: 14 Dicembre 2007, 12:19 »
oltre a provare l'oggetto dell'ottimo claster ... potresti, in alternativa:
- disegnare un cerchio con l'appositi strumento, assegnando un raggio moooooolto piccolo;
- assegnare al cerchio una penna di idoneo colore e spessore, che tu valuterai coerentemente con l'effetto finale in stampa (farai qualche prova prima)
- così facendo hai approssimato un punto nello schermo;
- selezioni il cerchio-punto e lo trascini col puntatore del mouse per spostarlo ... col cerchio selezionato e in movimento, se usi PC (per mac non so) premi "Alt Gr" e otterrai la possibilità di copiare continuativamente quante volte vuoi il cerchio-punto, in qualsiasi posizione tu desideri.ù
dovresti ottenere in questo modo ciò che vai cercando.
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: puntinatura
« Risposta #12 il: 14 Dicembre 2007, 12:57 »
Se è per una retinatura "a fasce" tipo quella della colonna dove i puntini verso l'esterno sono più fitti e quelli verso il centro più radi, potresti anche semplicemente creare un retino base e poi 3, 4 o 5 copie via via più fitte anche soltanto modificando la scala.
Semplice, rapido, sempre modificabile e soprattutto poco pesante da gestire.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Re: puntinatura
« Risposta #13 il: 14 Dicembre 2007, 15:38 »
si potrebbe utilizzare come base il retino "pietra tagliata" che è costituito da puntini messi alla rinfusa
