Autore Topic: Scanalature su pilastro - BIS  (Letto 1612 volte)
eux-k
  • Post: 7
« il: 16 Dicembre 2007, 11:56 »
Ciao a tutti. Mi ripresento con una domanda che tutto sommato è sempre la stessa... Operare con le Operazioni con elementi solidi.
Allego le immagini in cui si vede un sistema portale in CL grezzo, nel quale si incastonano delle mensole il CLP "infilandosi" dentro il pilastro per 30 cm.
Vorrei insomma, che vedessi il materiale differente (quello delle mensole), estendersi oltre il pilastro, cosicchè risalti l'inseniatura.
Ho creato le mensole (travi) e le ho fatte andare oltre il pilastro (muro) di 30 cm. Poi seleziono i pilastri come OBIETTIVO, le mensole come OPERATORE, operazione: SOTTRAZIONE, però non succede nulla...
Io ormai credevo di aver padronanza del comando, ma ogni volta che lo penso devo ricredermi! Qualcuno sa aiutarmi?
PS. La terza immagine è un prospetto dove con le linee faccio vedere quello che avrei in mente di fare (in realtà non ci sono riuscito)
ευγενιω
  • Post: 11.681
Re: Scanalature su pilastro - BIS
« Risposta #1 il: 16 Dicembre 2007, 17:37 »
non ho capito se le travi devono sparire effettuato il foro oppure devono rimanere nella loro posizione.
Se devono sparire devi inserirli in un lucido che poi disattiverai.
Se invece devono rimanere ti consiglio di tirarli più fuori (ovvero in aggetto) rispetto alla struttura grigia.
In entrambi i casi ti consiglio di scegliere, nel campo "New surfaces of Target will", il pulsante "inherit Attributes of Operator", ovvero "Eredita attributi dall'operatore
