Autore Topic: Telone 10x12 m  (Letto 1859 volte)
Telone 10x12 m
« il: 21 Dicembre 2007, 14:31 »
Ciao questa volta sono a chiedervi consiglio per i settaggi di un render che devo consegnare per essere stampato su di un telo 10m x12 m.
Che settaggi mi consigliate?
  • Post: 11.680
Re: Telone 10x12 m
« Risposta #1 il: 21 Dicembre 2007, 14:40 »
non più di 100dpi ...
Re: Telone 10x12 m
« Risposta #2 il: 21 Dicembre 2007, 14:57 »
Grazie robs scusa ma amplio la domanda....
Come dpi metto 100 e come altezza e larghezza metteo quelle che mi da artlantis inserendo nei settaggi 10m e 12m. giusto?
Inoltre la sfiga che mi è successa è questa:
Il committente mi aveva fatto fare una immagine per di 1m per 80cm mi pare e fino a qui tutto ok.
Il problema è che appena finito tutto il file di artlantis mi si è danneggiato, ho esultato perchè una rogna del genere fosse successa a lavoro finito. Ora mi chiama il cliente e vuole sto telone, ho cercato nei post vecchi e mi è sembrato di capire che non c'è modo di recuperare il file. Mi chiedo:
Esistono programmi o qualcosa che possa ingrandire l'immagine che ho, tanto da permettermi di farla stampare così grande con una qualità ottima?
  • Post: 11.680
Re: Telone 10x12 m
« Risposta #3 il: 21 Dicembre 2007, 15:11 »
esatto. Sperando che 100dpi non sia già troppo per un cartellone di 10metri ...
Così grossi non ne ho mai fatti.
Esistono programmi come Photoshop che ingrandiscono l'immagine per INTERPOLAZIONE.  Ma il risultato non è eccelso nel senso che il programma "inventa" i nuovi pixels facendoli più simili possibile a quelli già presenti nel file.
Se il file non lo puoi recuperare io farei così:  prendi l'immagine di 1metro x 80 cm (sperando che non sia più basso di 150dpi) e lo porti all'azienda/negozio che si occupa di fare il telo. Loro sapranno dirti se la qualità è sufficiente e quindi se l'ingrandimento per interpolazione non crea problemi.
Re: Telone 10x12 m
« Risposta #4 il: 21 Dicembre 2007, 15:35 »
Grazie per le info Robs veramente tempestiva.  :clap: :clap:
