Autore Topic: archicad OSX mactel e PDF A0 HELP!!!!  (Letto 1392 volte)
garbage75
« il: 04 Gennaio 2008, 18:18 »
ciao ragazzi... scusate l'ultra OFF TOPIC ma la cosa è molto urgente e di vitale importanza....
Allora devo fare un PDF in formato A0 da Archicad... cosa semplicissima se lavoro su un PC, ma siccome mi trovo a dover usare un MAC la cosa diventa alquanto dura da fare per me...
Allora ho archicad 10 versione MACTEL poi ho acrobat 8 e tutto quello che mi serve...
Vado nel mio pubblica documento metto tutte le impostazioni comprese il formato del layout ma quando si tratta di andare a stampare non riesco a dare il format A0 al mio layout..
Come devo fare????
vi prego aiuttatemi il prima possibile....
markhitec
  • Post: 51
Re: archicad OSX mactel e PDF A0 HELP!!!!
« Risposta #1 il: 04 Gennaio 2008, 19:00 »
Hai provato ad installare un plotter (qualsiasi) virtuale.
così fatto dovresti trovarti il foglio a0 tra quelli per creare pdf.
Marco
garbage75
« Risposta #2 il: 05 Gennaio 2008, 19:34 »
un plotter virtuale?? e come si fà??
in ogni caso io ho instllato acrobat 8 con relativo distiller.... quindi i driver di stampa compreso quello virtuale già c'è.. infatti il problema mio non è quello di non avere il formato A0 tra quelli disponibili... il formato A0 c'è solo che quando si tratta di andare a impostare i settaggi sul dialogo di stampa di archicad, e quindi dopo aver impostato l'A0 come formato di stampa a livello di stampante virtuale, succede che nel dialogo di stampa di archicad non riesco a far stare la mia tavola A0 in una unica tavola di A0 in PDF... ma praticamente se metto A0 lui mi crea un PDF su 2 pagine, se creo un A1 stessa cosa.... sembra che ci sia qualcosa che non va tra archicad e acrobat.... bhò....
poi sotto OSX ho cercato anche l'anumy PDF converter ma non lo trovo.. insomma un casino!!
chi mi può aiutare???
