Autore Topic: OGGETTI 3D CON ARCHICAD  (Letto 6322 volte)
Hi_TECH78
  • Post: 4
« il: 09 Febbraio 2008, 12:10 »
ciao a tutti innanzi tutto! ho cercato nel forum, ma non sono riuscito a trovare un topic dove spiega come fare a creare oggetti 3d senza utilizzare quelli standard come muri colonne etc...
credo io debba creare una sezione e poi estruderla, ma come faccio a crearla ?? con una polilinea ?? e poi come faccio a trasformarlo in un oggetto per portergli dare una texture per esempio??
grazie a tutti ...
ciao!!
Re: OGGETTI 3D CON ARCHICAD
« Risposta #1 il: 09 Febbraio 2008, 12:37 »
Beh, dipende da quello che vuoi creare.....!!!
.....anche se con archicad e i suoi add-on si può creare quasi tutto.
Per le cose + semplici basta combinare i muri ed i solai nella maniera + opportuna
poi nella sezione "tutorial" di archiradar ci sono queste due guide che sicuramete ti saranno D'aiuto
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=39
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39
Hi_TECH78
  • Post: 4
« Risposta #2 il: 09 Febbraio 2008, 12:53 »
devo creare un tronco di piramide 3d e non so come fare?? ho visto che si potrebbe usare il comado falde ..
ma se ho una pianta e le quote non posso crearmi degli oggetti 3d con il comando estrudi??
come posso fare??
grazie mille per l' aiuto!! :) :) :) :)
« Risposta #3 il: 09 Febbraio 2008, 13:07 »
No, non puoi perché questo comando non esiste.
In ogni caso un'estrusione semplice non potrebbe mai creare un tronco di piramide, ci vorrebbe un'estrusione con scalatura.
Puoi usare anche 4 muri inclinati. O semplicemente una Mesh, come era suggerito sullo stesso post a cui ti riferisci, e questa mi sembra la soluzione più semplice e pratica.
Dovresti provare SketchUp... con quello è veramente molto facile disegnare la pianta delle due facce (superiore e inferiore), unire gli spigoli con delle linee, e ottenere il solido che desideri. e puoi applicare i materiali in modo indipendente ad ogni faccia...
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2008, 13:23 da ZioBob »
Hi_TECH78
  • Post: 4
« Risposta #4 il: 09 Febbraio 2008, 13:20 »
ok... userò la mesh ... ma come faccio a impostare le diverse altezze per ogni punto della mesh??? ( dovendo disegnare un oggetto in  3d devo assegnare diverse altezze)
grazie mille per il prezioso aiuto!!
carola
  • Post: 10
« Risposta #5 il: 09 Febbraio 2008, 13:56 »
se clicchi su ogni vertice ti si apre una paletta dove c'è un comando con una specie di z e con quello puoi impostare l'altezza che vuoi (diversa anche per ogni vertice)
Hi_TECH78
  • Post: 4
« Risposta #6 il: 09 Febbraio 2008, 14:13 »
infatti ... ho smanettato un po e ci ero arrivato ... grazie mille!!!!
  :D :D :D :D :D :D :D
