Autore Topic: Errore nella generazione dei coppi 3d  (Letto 2328 volte)
« il: 22 Febbraio 2008, 17:35 »
Ciao Ragazzi ho questo problema:
Volevo introdurre i coppi 3d su una falda. Non sapendo come fare ho cercato nel forum questo argomento stra trattato...
Quindi faccio extra- accessori falda- accessori superficie- e setto i coppi come li voglio io.
Fin qui tutto apposto MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....
quando vado sulla finestra 3d compare questo messaggio (che per me è arabo ma per i più esperti di voi non lo sarà sicuramente):
Errore in operazione di gruppo alla linea 151 del file superficie falda .gsm
e poi...
Elemento libreria non convertito correttamente.
A questo punto ho dedotto che il file nella libreria sia rovinato o non corretto (che genio è?). Ma come posso risolvere il problema?
Grazie.
Luca535
  • Post: 391
Re: Errore nella generazione dei coppi 3d
« Risposta #1 il: 22 Febbraio 2008, 17:42 »
Siccome mi è capitato che dei file zippati si erano corrotti nel download, ti spedisco il mio che non è corrotto (prima di partire).
Vediamo se risolvi il problema subito.
P.S. Speriamo che non si rovini nel tuo download prossimo.
« Risposta #2 il: 23 Febbraio 2008, 12:45 »
Grazie infinite proverò lunedì....
« Risposta #3 il: 25 Febbraio 2008, 09:35 »
CAvolo ho appena provato Luca...
Ho fatto così: solito procedimento extra .........una volta aperta la tendina dei settaggi ho cliccato su gestore della libreria e ho caricato il file che mi hai dato. ma mi compare il messaggio: Non trovo la macro tile covering chiamata alla linea 143 del file sup_falda_9.gsm
Ovviamente nel 3d non compare nulla. cosa faccio?
Ciao grazie
« Risposta #4 il: 25 Febbraio 2008, 09:48 »
ciao Rot ..... io dai tempi dei tempi uso questo ....
fammi sapere .... :D
« Risposta #5 il: 25 Febbraio 2008, 10:11 »
Grazie ho risolto non chidetemi come ma ho risolto.....Per la serie clicchi qui là fai cosi spèosti lì....Tutto a caso ovviamente..... :lol:
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #6 il: 27 Febbraio 2008, 16:00 »
Scusa se ti rispondo solo ora. Sono contento che tu abbia risolto. Confesso che un messaggio come il tuo non l'ho mai visto per questo oggetto. tuttavia, da come leggo, sembra che non legga una macro che ti costruisca il coppo. Se così fosse, dovrebbe essere sempre all'interno dello stesso file (il gdl per intenderci) oppure esterno a cui fa riferimento, ma non ho altri file che quelli che ti ho spedito.
Cmq tutto è bene ciò che finisce bene.
Ciao.
