Autore Topic: creare mobiletto  (Letto 3021 volte)
di4b0liko
  • Post: 27
creare mobiletto
« il: 03 Marzo 2008, 17:39 »
ragazzi, devo creare un mobile simile a questo.. l'importante è che la lungh. sia 160cm e che sia alto 85cm, lo spessore della fascia sopra i cassetti 6cm..
come posso crearlo?
non so da dove partire..
Re: creare mobiletto
« Risposta #1 il: 03 Marzo 2008, 17:55 »
due soluzioni ...... la prima con gli elementi di Archicad (solai , muri , oggetti ... forme base .... a varie quote) ......
la seconda con il plug archiforma (vedi tutorial "Creare un tavolo con l'Add-on ArchiForma" di Francesco Usardi)  :wink: :lol:
di4b0liko
  • Post: 27
« Risposta #2 il: 03 Marzo 2008, 17:59 »
grazie 1000. ora provo!
di4b0liko
  • Post: 27
« Risposta #3 il: 04 Marzo 2008, 15:44 »
ok!! sono riuscito a farlo.. ora ho un altro problema.. devo creare un mobile così ma non riesco a forare quel pezzo di 20cm (dove ci starebbe il DVD) se uso solaio e poi foro il solaio, me lo fora in alto.. :(
come mi consigliate di procedere? io ho iniziato creando il solaio di 135*75*50 e mi viene questo parallelepipedo, poi??
http://img152.imageshack.us/img152/8127/xxxxxxxxxxxxxxxxxiq0.jpg
tipo questo ma senza vetro e senza ruote..
p.s. posso EDITARE un oggetto della libreria e cambiarlo a mio piacimento???
« Ultima modifica: 04 Marzo 2008, 16:08 da di4b0liko »
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #4 il: 04 Marzo 2008, 16:22 »
scusa, qualde pezzo di 20 cm? Gli spazi dei "cassetti"? Se così fosse basta che sosti indietro il fondale e, se il fondale è troppo spesso, assotigliarlo.
Il dvd lo metti sotto il vetro? Non conosco le misure, ma mi sembra che ci stia, anche in altezza.
Dentro i cassetti? Fai come ti ho detto.
« Risposta #5 il: 04 Marzo 2008, 16:25 »
 :shock: :shock: :shock: tra idea e realizzazione mi sembra che ci sia una bella differenza...... o mi sbaglio!!!! :wink:
« Risposta #6 il: 04 Marzo 2008, 16:25 »
scusa ma perchè non provi a pensare ai pannelli di vetro come dei muri sottili (o viceversa....) ?!?!?!?!?!
in questa maniera ci stai un attimo!
......devi costruire una casetta a forma di mobile( per intenderci)......
devi usare gli strumenti muro e solaio per costruire i tuoi pannelli (come se fossero i muri ed il pavimento di una casetta)
 :o
di4b0liko
  • Post: 27
« Risposta #7 il: 04 Marzo 2008, 16:27 »
luca guarda il link non la foto..
di4b0liko
  • Post: 27
« Risposta #8 il: 04 Marzo 2008, 16:29 »
 :o
hai ragione.. devo usare i muri.. purtroppo sto imparando adesso e quindi x me è un po difficile..
p.s. ho provato anche con archiforma.. ma non ho tirato fuori un granchè..
di4b0liko
  • Post: 27
« Risposta #9 il: 10 Marzo 2008, 10:35 »
altra domanda idiota: sono in pianta e voglio selezionare delle sedie.. INVECE mi prende sempre il solaio..premendo tab non si alternano, come faccio x selezionare la sedia dalla pianta?
di4b0liko
  • Post: 27
« Risposta #10 il: 10 Marzo 2008, 10:37 »
forse ho capito, devo selezionarla da uno spigolo..
di4b0liko
  • Post: 27
« Risposta #11 il: 10 Marzo 2008, 15:28 »
ragazzi devo nascondere temporaneamento 2 solai, come faccio, se clikko col destro sull elemento e faccio Lucido-- >NASCONDI LUCIDO, mi nasconde tutto, muri e tutti i solai..
« Risposta #12 il: 10 Marzo 2008, 15:34 »
molto probabilmente hai tutto nello stesso layer ..... prova a crearti un nuovo layer ...... lo congeli .... cambia il layer dei solai che devi nascondere con il nuovo che hai appena congelato.... :wink:
