Autore Topic: sostituire file di archicad  (Letto 1906 volte)
danielab
  • Post: 3
« il: 25 Marzo 2008, 15:38 »
salve a tutti!!volevo sapere se, una volta salvato l mio disegno di archicad 8.1 in artlantis 4.5,  modificandi il 3d appunto in archicad e sostituire il file di artlantis senza perdere tutto il lavoro fatto????
grazie :D
WF_ARCH
  • Post: 2.247
Re: sostituire file di archicad
« Risposta #1 il: 25 Marzo 2008, 15:49 »
ciao daniela, benvenuta in archiradar.
per non perdere il setting già impostato in artlantis (luci viste materiali) apri il progetto modificato usando il file di riferimento (nel caso tuo sarà il progetto originale precedentemente impostato).
attenzione a non modificare i materiali del tuo progetto in archicad.
danielab
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 25 Marzo 2008, 17:05 »
beh grazie per avermi risposto!!!io non sono molto pratica di questo programma quindi....aiuto!!
dunque io faccio il mio 3d e lo salvo come artlantis. poi mi accorgo per esempio che mi manca una finestra, torno su archicad e la inseisco. a questo punto faccio il mio 3d nuovo...a questo punto devo sostituire il file in artlantis????se lo faccio il mio file art perde tutto.....che faccio??? :( scusami ma non lo so usare proprio benissimo sto iniziando ad usarlo da qualche giorno.....
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #3 il: 25 Marzo 2008, 17:16 »
apri il progetto modificato con artlantis utilizzando la funzione "menù --> archivio --> apri con referenze".
procedi come segue:
- avvia una sessione di art-lantis senza aprire nessun documento;
- appena il programma sarà caricato menù --> archivio --> apri con referenze e seleziona il vecchio file di artlantis precedentemente salvato, quello con il setting già impostato;
- a questo punto apri il file nuovo, quello modificato a cui devi applicare il setting di cui sopra.
- puoi così continuare a lavorare.
danielab
  • Post: 3
« Risposta #4 il: 26 Marzo 2008, 09:08 »
 :clap: grazie!!!!!!grazie 1000 :clap: :clap:
