BLENDER ... concetti di base
Aperto da nicola, 10 Aprile 2008, 12:21
nicola
Scusami, sto provando a vedere Blender ed indigo.Ho installato il file export per indigo quando carico il programma mi dice "SceneLoaderExcep: failed to load XML doc from path 'testscenes/cornellbox_jotero.xml
.xml': Failed to open file Line 0, column 0
Fatal Error: SceneLoaderExcep: failed to load XML doc from path 'testscenes/cornellbox_jotero.xml
.xml': Failed to open file Line 0, column 0"
Ho provato ad esportare solamente un cubetto fatto con blender?Riesci a darmi dei chiarimenti?
Ringrazio anticipiatamente!
:wink:
tacos
ti consiglio di segnarti la mail e di sentirci con calma, prima perchè non penso sia il luogo giusto, non vorrei se la prendessero a male e poi è bene che ti spieghi il tutto passo passo..
nel caso invece la discussione interessi ad altri sono ben lieto di chiarire quanto ti succede!
..... siamo nel topic giusto ..... in un paese democratico o perlomeno semi-democratico (almeno questo ci fanno credere 8)) .... a me interessa pure ..... a qualcun'altro penso anche/pure .....
caro tacos .... comincia con le lezioni ....  :lol:
tacos
ok raga datemi un po di tempo e cercherò di fare del mio meglio postando anche un po' di immagini così renderò tutto + facile, a + tardi
nicola
Grazie...mille per la disponibilità!
Per adesso meriti questa!
tacos
allora ragazzi iniziamo con una prima immagine che dovrebbe essere quella di base con blender ( abbiate pietà se a tante vostre domande non saprò rispondere dato che lo uso da una decina di giorni )
tacos
queste invece sono 2 immagini ,cioè la A in pratica sta ad indicare che per poter effettuare un render bisogna andare sull' icona rappresentata da una piccola griglia e cliccare e scegliere script windows
tacos
dopodiche al posto dellla griglia uscirà un serpentino.., al suo fianco comparirà la scritta script
selezionamola e andiamo su esprta e poi blendigo...
tacos
ditemi se fino a qua ci siete!
ok prof ... vai avanti ...  :lol:
tacos
naturalmente il tutto sarebbe + facile se gli interessati avessero blender, scaricabile da
http://www.blender.org/download/get-blender/
tacos
tacos
bisogna seguire le installazioni passo passo molto semplicemente!
pierpaolo
.... allora fermati un pò tacos .... preparati la lezione .... e ne riparliamo domattina ... il tempo che la classe scarichi ed installi i softwares ....  8)
tacos
oh ma sto lavoro chi me lo ripaga?!?!?!?! :lol:
scherzo andiamo avanti..
pierpaolo
Citazione da: pierpaolo - 10 Aprile 2008, 19:22
la Gloria!!! :D
che tra l'altro è anche 'bbona ....  :lol:
tacos
per me va benissimo. non ci stanno problemi al massimo stanotte mi preparo il tutto e posto tutto in una volta cercando sempre di essere molto chiaro...
il link x indigi 1,9?
