Autore Topic: Problemi con la creazione dei .pdf cambia le misure  (Letto 1586 volte)
strydog
  • Post: 5
« il: 21 Aprile 2008, 17:15 »
ciao a tutti, prima volta che scrivo qui.
Premetto che ho provato ad usare la funzione cerca, magari è un argomento già trattato, ma non ho trovato soluzione.
Sto cercando di creare delle tavole in .pdf con archicad11, importo il disegno nel layout settando la scala 1:100, impagino, faccio tutto quello che devo fare, do il comando "stampa"... e nel momento in cui vado ad aprire la tavola con acrobat reader su un altro PC, trovo le misure leggermente sfasate, quelli che dovrebbero essere 13,88cm diventano 13,3, quelli che dovrebbero essere 12,1 diventano 10,2 e non riesco a capire il motivo.
Qualcuno mi sa aiutare?
Thx
Stefano
gtres
  • Post: 210
Re: Problemi con la creazione dei .pdf cambia le misure
« Risposta #1 il: 21 Aprile 2008, 23:14 »
... c'è qualche valore che non torna :
13.3 e 13.88 ha un rapporto 0.95%
mentre
10.2 e 12.1 ha un rapporto del 0.84%
A) ... comunque, hai fatto caso se in fase di stampa la percentuale ti rimane fissa su 100% .... ?
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #2 il: 22 Aprile 2008, 09:21 »
Infatti... oltre la percentuale di stampa, è probabile che siano le impostazioni di Acrobat o del "Amyuni PDF Converter"?
Magari il formato pagina ha dei bordi e in automatico è selezionata l'opzione (ruota, centra, adatta)?
Guarda queste impostazioni e facci sapere. Saluti.
strydog
  • Post: 5
« Risposta #3 il: 22 Aprile 2008, 10:46 »
Risolto grazie, era il classico problema "talmente cretino che non ci pensi".
L'altro PC aveva impostato un "adatta alla pagina" e contemporaneamente, per qualche motivo misterioso (penso per colpa dei margini), il formato A3 è leggermente più piccolo del "regolare" 42x29,7
