stampa finale
Aperto da Danylo, 05 Maggio 2008, 16:26
Danylo
Salve a tutti.
Ho lavorato il mio progetto sul mio pc portatile, vorrei stampare a scuola da me, visto che il mio professore uole tutte le tavole in a2 e avendo la mia scuola il plotter sono costretto a stampare li.
C'è un però, devo stampare sul pc della scuola il quale nn ha ac, come posso fare?
ho provato a salvare il file come immagine però il risultato non è bellissimo anzi pessimo, e salvandolo in dwg i colori vengono sostituiti da retini
aiuto
... salva le tavole in formato pdf ..... cerca nel forum .. traverai come fare ....  :wink:
Danylo
Citazione da: lucio vero - 05 Maggio 2008, 16:29
so salvarle in pdf mann vengono bene
setta 300 dpi e verranno bene
Danylo
Citazione da: davidep - 05 Maggio 2008, 16:36
dici l'arco 300 dpi?
... la risoluzione di stampa .... 300 dpi ...
 :D :D :D prova a plottare le tue tavole su file ottenendo dei file con estensione plt.
Poi ti copi il programma plotflow.exe  che trovi sotto la directory archicad/plotflow e lo utilizzi per stampare, direttamente dal computer della scuola, i tuoi plt....
.... dopodicchè se ci riesci .... antonello ti dà anche una laurea ... ad honorem ....  :lol: :lol:
Danylo
Citazione da: antonibon - 05 Maggio 2008, 17:00
tutto chiaro pero mi plotta tutto il progetto nn solo quello che voglio
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#10
Citazione da: lucio vero - 05 Maggio 2008, 17:03
scusami, ma quando vai in copisteria per fare le varie copie come fai???? I PDF o i plt?????
Citazione da: Danylo - 05 Maggio 2008, 17:11
ma alla fine lo hai impaginato il progetto????
Danylo
Citazione da: antonibon - 05 Maggio 2008, 17:59
non so come si impagina..mi chiedete troppo se riesci a spiegarmelo te ne sono grato
DA UN POST DI ZIOBOB DI QUALCHE TEMPO FA  :clap:
L'argomento è un tantino vasto, per poterlo affrontare interamente qui...
Prima di tutto dovresti imparare almeno ad uarlo un po', per poi fare magari qualche domanda più mirata.
Qualche dritta, utile solo per iniziare a capire come funziona:
-- Nel Navigatore, clicca sull'icona MAPPA VISTA in alto, e cancella tutto quello che c'è. Così, non avendo le viste di default, quelle che troverai dopo saranno solo quelle che aggiungi tu, e riuscirai a seguire meglio le procedure. Non potrai cancellare la "casetta" che rappresenta il progetto corrente.
-- Nel Navigatore, clicca sull'icona BOOK DI LAYOUT in alto, e cancella tutto quello che riesci... ti rimarrà comunque un Layout e un Layout master. Questi sono gli impaginati che dovrai stampare. Nel Master, oltre a definire le dimensioni del foglio, puoi mettere gli elementi ripetibili, come la squadratura e parti dell'intestazione, come il nome del progetto, ecc. Per ogni layout devi scegliere il master che ne deternina le dimensioni ed il contenuto "fisso", poi ci aggiungerai il contenuto variabile (i disegni).
-- Passa alla Pianta del piano terra. Fai clic-destro e scegli SALVA LA VISTA E POSIZIONALA NEL LAYOUT. Ti si aprirà la finestra del layout, con il cursore che attende un clic, per piazzare il disegno. Noterai che, nella palette strumenti, è attivo lo strum. DISEGNO. (occhio al lucido... il disegno può essere su un lucido che, se sarà spento quando stamperai, nasconderà tutto il contenuto del disegno...)
-- Se ora vai di nuovo alla MAPPA VISTA, vedrai che è stata creata una "vista" chiamata come il tuo piano terra. Questo è una specie di puntatore fra la pianta vera e propria e il layout. la "vista" memorizza i settaggi impostati, che userà al momento della stampa. Non è una "fotografia" del piano terra che hai posizionato sul layout, perché se modifichi il progetto, si modifica anche il disegno posizionato.
Se selezioni la vista e fai clic sul pulsante "Settaggi", in basso nel Navigatore, vedrai (e potrai modificare) le impostazioni della vista: scala, combinazione di lucidi, set di penne, ecc.
-- A questo punto, dal menu in alto a sin del navigatore, apri l'ORGANIZZATORE. E' come un doppio Navigatore, che puoi usare per trasferire elementi da una parte all'altra... Nel pannello di sinistra metti il BOOK DI LAYOUT, in quello di destra il SET DI PUBBLICAZIONE
-- Trascina a destra, nel set di pubblicazione, il Layout che vuoi stampare. In alto, da PROPRIETA' PUBBLICAZIONE, scegli cosa ne vuoi fare: Salva / Stampa / Upload.
-- Seleziona, a destra, il tuo disegno da stampare... in basso a destra, nel menu a comparsa, scegli VOCI SELEZIONATE e clicca su PUBBLICA.
Se non ho trascurato qualcosa di essenziale Shocked dovrebbe partire la stampa...
BUONA LETTURA, BUON LAVORO E MANDA UN BONIFICO ALLO ZIO
:wink: :wink:
Citazione.... dopodicchè se ci riesci .... antonello ti dà anche una laurea ... ad honorem ....
..... ma la battuta non era rivolta assolutamente a te anto .... le cose da fare erano proprio quelle ....  :lol:
Rby West
Cmq la soluzione in PDF è la più veloce, poi appena consegnato il lavoro, ti consiglio di studiarti il manuale con PlotMaker (dipende dalla versione di AC che utilizzi).
PS - Se hai problemi di qualità, nei dpi del PDF, sparaci anche 1200, tanto è gratis  :wink:
sempre che non abbia immagini applicate, allora ti conviene o aumentare i dpi di quest'ultima utilizzandone una più dettagliata, o abbassare i dpi di stampa, a quelli dell'immagine... tanto più di così non migliora...
pierpaolo
è un pò che mi sforzo di leggere il tuo italiano.
io non so davvero come riuscite a capire...io non ci riesco ma è una mia deficienza non ti preoccupare danylo
...... l'ITALYANO di danylo non si traduce .... si interpreta ....  8)
:lol: :lol:
Rby West
Penso che A abbia capito poco di ciò che ha detto B e abbia risposto in modo errato. Ma già B credo che abbia dato una risposta che ad A non andava bene. C ha cercato di decurtare questo bag cercando di dare una risposta che tronca tutte le imcomprensioni. Adesso aspettiamo la verifica di A, sperando che non vada in loop  :)
.... y x zfòlkò ......sòklèd ...  8)
yze .. lsfp ..... òskò (zzxxd) ...  :lol:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Rby West
