Autore Topic: problema radiosità  (Letto 18866 volte)
sabagio
  • Post: 69
Re: problema radiosità
« Risposta #40 il: 15 Maggio 2008, 12:09 »
ecco alcune correzzioni eseguite seguendo +/- i vostri consigli: permane un problema di alone giallastro sui muri del piano terra::! ho corretto i settaggi "speculare/rugosità" mettendolo in basso a destra sia per il muro che per l'erba, ma continuo ad avere questo alone...! per l'edera ancora devo provvedere.
Altri consigli???
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #41 il: 15 Maggio 2008, 12:13 »
male!!!!!!
scherzo è che una delle cose + importanti non l'hai fatta, lo SFONDO
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #42 il: 15 Maggio 2008, 14:29 »
Prova a metterci qualche alberello intorno
Guarda qui altri settaggi che ho fatto per gli esterni
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8295.msg51343#msg51343
e qui pui scaricare un oggetto siepe che ho introdotto nel render del link sopra!
Divertiti.
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #43 il: 15 Maggio 2008, 14:29 »
cavoli mi ero dimenticato il link!! :(
http://www.mediafire.com/?myth0khmtwx
« Risposta #44 il: 15 Maggio 2008, 14:39 »
... postare lo screenshot dei settaggi eliodonici assieme alla percentuale di radiosità no è ...  :lol: .... saresti già stato avanti ed avresti eliminato quel fastidiosissimo riflesso giallo ...   :wink:
« Ultima modifica: 15 Maggio 2008, 14:50 da lucio vero »
« Risposta #45 il: 15 Maggio 2008, 14:59 »
....problemi di senilità(comincio a dimenticare le cose):se è attiva la luce Ambiente(sembra!),disattivala......
sabagio
  • Post: 69
« Risposta #46 il: 15 Maggio 2008, 15:22 »
ecco la schermata delle impostazioni..... dov'è che sbaglio..... (mi riferisco all'alone giallastro....)
« Risposta #47 il: 15 Maggio 2008, 15:47 »
Questa però è l'eliodonica... postaci i settaggi dei materiali........
PS.Il pulsante della radiosità dov'è?
« Risposta #48 il: 15 Maggio 2008, 15:53 »
..... come ti ha fatto capire massimiliano .... ci sarà una radiosità un pò eccessiva ... qualche materiale riflettente .... ed il colesterolo ed i trigligeridi un pò alti ...  :lol: :lol: :lol: ... fai come detto da markini ... che aggiustiamo la cosa ...  :wink:
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #49 il: 15 Maggio 2008, 15:59 »
Belli i bidoni della spazzatura!Dove li hai presi?Ce li posti? :D
sabagio
  • Post: 69
« Risposta #50 il: 15 Maggio 2008, 16:16 »
Ecco le schermate realtive ai materiali utilizzati per l'intonaco di facciata e l'erba (sono shade). E sotto c'è limmagine finale con quell'effetto giallastro...!
Grazie ancora....
domenico
  • Post: 128
« Risposta #51 il: 15 Maggio 2008, 16:41 »
ciao,
fossi in te proverei , nell'ispettore "shader erba",a "defleggare" (eh...cosa ti fa una laurea  :lol: ) l'opzione "il materiale proietta ombre"  e proverei a miscelare lo shader intonaco con una texture colore.. chessò col bianco o addirittura col nero...
« Risposta #52 il: 15 Maggio 2008, 16:43 »
Ha questo punto,penso che sia il tuo schermo a farti vedere giallo,perchè di giallo,oltre ai materiali a dominante gialla,io non ne vedo....
PS.Abbassa la radiosità
PPS.Ultima opzione;posta il modello che lo verifichiamo.....
sabagio
  • Post: 69
« Risposta #53 il: 15 Maggio 2008, 16:56 »
rieccomi: ho spuntato (tolto) l'opzione dai materiali "erba" proietta ombre e mi pare vada molto meglio ecco i risultati: (altri consigli???)
sabagio
  • Post: 69
« Risposta #54 il: 15 Maggio 2008, 17:00 »
Dimenticavo.....Il cassonetto è dentro la libreria di Archicad11.
« Risposta #55 il: 15 Maggio 2008, 17:07 »
..... devi abbassare la radiosità ... scendila a 60 .... dopodicchè fai delle prove interagendo con gli altri settaggi del cielo .... e se è il caso abbassala ancora .... una radiosità così alta va bene per situazioni dove il sole non è diretto ....  :wink:
  • Post: 1.999
« Risposta #56 il: 15 Maggio 2008, 19:54 »
@ sabagio
... ma non mi avevi ascoltato...  :D già te lo avevo consigliato agli inizi del post  :wink: ciao e buon lavoro
« Ultima modifica: 15 Maggio 2008, 19:56 da massimo »
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #57 il: 15 Maggio 2008, 20:03 »
E' già migliorato ma lo sfondo non rende per niente!!
 :clap: :clap:
  • Post: 1.999
« Risposta #58 il: 15 Maggio 2008, 20:30 »
 :clap: :clap:
quoto nik... sembra sia su un precipizio... comunque migliori di volta in volta...  alla fine sarà veramente bello... ne sono convinto... ciaooooo
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #59 il: 15 Maggio 2008, 20:37 »
CAMBIA LO SFONDO
