Autore Topic: adattare un muro conlivello terreno (mesh)  (Letto 3692 volte)
susi.cap
  • Post: 34
« il: 14 Maggio 2008, 18:49 »
salve, mi sono appena inscritta a questo forum.
Stò eseguendo un progetto per un esame universitario; questo progetto si trova su di un terreno estramente pendente e quindi ho bisogno di fare dei muri di sostegno del terreno che vanno da una quota di cm 20 ad una quota di cm 250.
Come posso fareper adattare il muro alla pendenza del terreno???
grazie della cortesa attenzione.
Re: adattare un muro conlivello terreno (mesh)
« Risposta #1 il: 14 Maggio 2008, 18:56 »
Benvenuta susi ... così su due piedi (ma non con i piedi :lol:) ..... ti consiglierei di usare lo strumento mesh ... così da adattarlo ... editandolo ... al terreno esistente ..  :wink:
« Risposta #2 il: 14 Maggio 2008, 19:31 »
Ciao susi.cap e benvenuta anche da parte mia!!!
Per tagliare il muro assecondando la pendenza, potresti eventualmente trasformare la tua mesh in falda (e conseguente taglio con le falde) o adoperare le boleane (operazione tra solidi!!) :wink:
Buona navigazione...
susi.cap
  • Post: 34
« Risposta #3 il: 15 Maggio 2008, 16:15 »
ok ci proverò. Grazie  a tutti!!!! :lol:
neurus
  • Post: 1
« Risposta #4 il: 16 Maggio 2008, 16:05 »
ciao. è il mio primo post...la soluzione potrebbe essere anche quella di creare prima la mesh e poi quando vai a tracciare il muro attivare la funzione gravita (il simbolo è un pesetto nero) su mesh. in questo modo il muro è perfettamente aderente al terreno qualunque sia l'andamento. p.s. spero di nn aver sbagliato... :shock:
susi.cap
  • Post: 34
« Risposta #5 il: 16 Maggio 2008, 17:52 »
Ok ho trasformato il muro in mesh ed è venuto bene nel 3D però in pianta non lo segna come muro, come posso fare????
Inoltre ho un altro quesito:
come faccio a trasformare una scala ad unica rampa da forma il pianta rettangolare a forma, sempre in pianta, trapezzoidale???
Spero di esser stat chiara
Grazie a tutti :D
luciano
  • Post: 815
« Risposta #6 il: 16 Maggio 2008, 23:27 »
devi ridisegnarla se possiedi Archistair  con rapidità
altrimenti devi usare  crea scala dalla selezione dal menù Design
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #7 il: 17 Maggio 2008, 08:44 »
...e le operazioni con gli elementi solidi? le cosidette booleane?...eviteresti di trasformare le mesh in falde
« Risposta #8 il: 17 Maggio 2008, 12:35 »
Dovresti mantenere i Muri fatti con i Muri. Potresti lasciarli anche penetrare semplicemente nel terreno oppure, come ti è stato suggerito, eliminare la parte eccedente sotto la superficie della Mesh per mezzo delle Operazioni con Elementi Solidi.
I nuovi quesiti andrebbero messi in nuovi post, con un titolo adeguato.
