Autore Topic: problemi con i render  (Letto 4200 volte)
annins
  • Post: 8
« il: 15 Maggio 2008, 22:04 »
salve a tutti!..ho un problema cn archicad (tanto per cambiare)..da un giorno all'altro, quando faccio i render, i muri NERI nella foto vengono BIANCHI ,così come i telai dei curtain walls....come faccio a risolvere questa cosa???
grazie a chiunque riesca ad aiutarmi:D !
Re: problemi con i render
« Risposta #1 il: 15 Maggio 2008, 22:27 »
in questo file è sempre stato così?
se prima funzionava correttamente e poi ha iniziato a fare questo scherzo ti consiglio di creare un nuovo file da archicad ed incollarci il tuo lavoro
annins
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 15 Maggio 2008, 22:46 »
ho fatto come hai detto tu, ma niente, mi fa lo stesso problema..e nn capisco perchè lo fa solo con il nero e non anche cn le tonalità di griio scuro o altri colori..dove stanno le impostazioni dei colori dei render (su settaggi forendering ho già cercato ma nn ho trovato nulla)??? forse li c'è qlc voce
annins
  • Post: 8
« Risposta #3 il: 15 Maggio 2008, 23:40 »
ho trovato la fonte del problema, praticamente il colore che diventa bianco nel render è il nero-grigio scuro 04, nella pagina settaggi materiale infatti selezionando l'anteprima con "rendering lightworks" effettivamente la sfera diventa bianca...quale voci devo correggere?
« Risposta #4 il: 16 Maggio 2008, 09:06 »
Corrispondenza con motore interno  :wink:
annins
  • Post: 8
« Risposta #5 il: 16 Maggio 2008, 11:08 »
risolto!!!..grazie mille! :D :D :D
« Risposta #6 il: 16 Maggio 2008, 12:53 »
e qual'era la soluzione?
E' cosa corretta scrivere sempre come è stato risolto un dato dubbio/problema in modo che altri utenti con lo stesso problema possano usufruire della stessa soluzione
annins
  • Post: 8
« Risposta #7 il: 16 Maggio 2008, 13:06 »
..praticamente nella pagina "settaggi materiale" mi ero accorta che il colore passava da nero a bianco solo quando selezionavo l'anteprima con "motore rendering lightworks" mentre con "motore interno" manteneva il colore originale.Ho quindi selezionato il pulsante in basso alla pagine che dice "corrispondenza motore interno",come mi è stato consigliato,e il nero è tornato nero anche nel render!!!! :D
« Risposta #8 il: 16 Maggio 2008, 14:38 »
 :wink:
