Autore Topic: Calcolo area per materiale necessario per achicad 11 e 10  (Letto 23316 volte)
Giulius
  • Post: 2
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e mi sono iscritto da poco, mi chiamo Giuliano.
Non sono ne uno studente in architettura ne un geometra,ne tantomeno un architetto(ahimè)!
Mi diletto ad usare questo programma solo a scopo diciamo così dilettantistico, in quanto sto modificandomi casa in campagna vicino Roma ed avrei bisogno di sapere se questo sotware  è in grado di poter calcolare il materiale necessario (al mq; unitario, e via dicendo) per potermi fare una stima della spesa da affrontare per il lavoro futuro. Io ho girato dentro il programma ma non sono riuscito a trovare molto; ossia qualcosa di simile c'è,però non sono riuscito a fargli fare il calcolo. Potete indicarmi come fare se il programma lo permette?
Scusate se mi sono  dilungato eccessivamente ma volevo spiegarmi il mio problema in maniera esaustiva,almeno spero.
Vi ringrazio anticipatamente ed ad presto.
Giuliano
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: Calcolo area per materiale necessario per achicad 11 e 10
« Risposta #1 il: 22 Maggio 2008, 12:16 »
Ciao Giuliano e benvenuto!
ArchiCAD è un programma professionale che consente agli architetti e agli ingegneri (ma anche ai più modesti geometri) di realizzare diversi tipi di elaborati grafici per illustrare un progetto. Quello che a te interessa è più legato all'aspetto economico e probabilmente programmi specifici per il computo metrico estimativo sarebbero più indicati.
Sicuramente una descrizione più dettagliata delle tue necessità potrebbe essere di aiuto per capire meglio, ma il consiglio migliore è quello di rivolgersi ad un professionista.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Giulius
  • Post: 2
« Risposta #2 il: 22 Maggio 2008, 13:31 »
Faccio un esempio
ho disegnato un solaio al quale ho applicato una texture del tipo pavimento in cotto, l'area totale è di 80 mq, nelle specifiche della texture è possibile immettere il valore del prezzo unitario al mq, da ciò si dovrebbe dedurre che il programma è in grado fare il calcolo del computo metrico ma non so come.
Devo aggiungere che per onestà, girovagando dentro il software ho trovato qualcosa che fa al mio caso in quanto mi dice (diviso in colonne)"area" od "oggetti inseriti "prezzi al mq, Mc, ecc. per cui ne deduco che il programma dovrebbe essere in grado di effettuarlo (ora non dirmi in quale punto era presente questa voce perché non avendo il programma sottomano non lo ricordo, ma posso fartelo sapere se puo essere di aiuto).
Ciao e grazie
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #3 il: 22 Maggio 2008, 14:51 »
Ottimo esempio!
Naturalmente un solaio non è costituito semplicemente da un blocco di materiale anonimo cui è applicata una pavimentazione, ma va realizzato secondo criteri strutturali, impiantistici ed architettonici che un professionista conosce bene perché fanno parte del suo bagaglio culturale e sono alla base del suo stesso lavoro. La realizzazione di un'opera di edilizia prevede inoltre una precisa catena di operazioni, a volte non di immediata comprensione per il committente, che vengono computate e contabilizzate tenendo conto del prezzario ufficiale della regione in cui è collocata.
ArchiCAD è un programma estremamente utile e facile da utilizzare per redarre alcuni tipi di documenti grafici, ma molto meno potente negli altri aspetti legati ai lavori edili per i quali esistono software specializzati.
In ogni caso, sicuramente nessun programma può sostituire la competenza di un professionista.
Il mio miglior consiglio rimane lo stesso.
« Ultima modifica: 22 Maggio 2008, 14:54 da Jonathan »
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #4 il: 22 Maggio 2008, 15:08 »
non vorrei dire una cavolata ma archiquant non fa questo?
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #5 il: 23 Maggio 2008, 15:09 »
Conosci qualcuno che abbia utilizzato seriamente Archiquant per un lavoro?
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #6 il: 23 Maggio 2008, 17:15 »
veramente no mi dispiace
blizzard883
  • Post: 9
Re:Calcolo area per materiale necessario per achicad 11 e 10
« Risposta #7 il: 21 Maggio 2013, 16:41 »
Dalle mie parti si dice "quannu spenni trovi" che tradotto vuol dire "rivolgiti ad un tecnico per non rischiare di incorrere in situazioni spiacevoli".
Archicad è solo un strumento, i tecnici progettano, le imprese costruiscono. Ciao.
autocad 2010\ archicad 16\ artlantis 4\ photoshop cs5\ adobe illustrator cs5.1
« Risposta #8 il: 21 Maggio 2013, 21:22 »
Dopo cinque anni avrà risolto, in un modo o in un altro.
Per favore, non riesumare vecchi post se non è veramente necessario.
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #9 il: 22 Maggio 2013, 15:59 »
Sai com'è Zio, in tempo di crisi si ricicla tutto !!!  :2funny:
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
