Autore Topic: Creazione complessa  (Letto 4569 volte)
tia592
  • Post: 70
Creazione complessa
« il: 03 Giugno 2008, 15:09 »
Buon pomeriggio a tutti, ho cercato sul forum ma con scarsi risultati, ho trovato questa guida in rete
www.fabiodagnano.com/tutorial.pdf
riguarda 3d max, io utilizzo archicad da un anno e mezzo, volevo chiedere se è possibile fare un percorso prima  e poi dirgli ad un mio oggetto o a un qualsiasi cosa di seguirlo, o meglio esempio stupido, un parapetto curvo faccio con la spline ma nel caso devo disporre dei pilastri lungo questo parapetto curvo come faccio? non posso mica metterne uno ad uno....
altra cosa, lo strumento della guida quello che dalla sezione e da un percorso tirano fuori la arte superiore di quell'edificio esiste anche in archicad?
grazie per l'attenzione
ovviamente tutto il 3d in archicad, per poi renderizzare con max
Mattia
Re: Creazione complessa
« Risposta #1 il: 03 Giugno 2008, 15:19 »
.... per la prima domanda ..., puoi utilizzare il comando profiler ... devi prima installare la cartella goodies .... se cerchi nel forum trovi tutto  :wink:
... la seconda .... scusa ma non ho capito cosa intendi ...  :shock:
tia592
  • Post: 70
« Risposta #2 il: 03 Giugno 2008, 15:23 »
Grazie per la prima! ora vado a leggere e provare!
IN parte è come la prima domanda, praticamente se io ho una sezione tipo posso dirgli di applicarla a tutto un percorso che stabilisco io?
Mattia
« Risposta #3 il: 03 Giugno 2008, 15:29 »
... ora ci siamo .... si ... sempre con il comando profiler ...  :)
tia592
  • Post: 70
« Risposta #4 il: 03 Giugno 2008, 15:35 »
Ok ho fatto la prima, ci son riuscito, devo creare prima il profilo e poi lo sparo dentro con una spline, quindi basta che creo un profilo  dalla mia sezione e sono a posto, ma mi sa che alla prima domanda non ci sono, supponiamo che ho un parapetto curvo, con la spline risolvo  il tutto, ma se devo mettere i montanti equidistanti uno dall'altro come faccio? (essendo curva ho qualche difficoltà)
Mattia
Xela
  • Post: 878
« Risposta #5 il: 03 Giugno 2008, 15:47 »
... mi dispiace ma mi sa che li devi propio inserire ad uno ad uno.
O se no ditemelo che mi sono ucciso per fare i montanti di una parete vetrata curva.
Ciao, xela
Ciao, Alessandro.
tia592
  • Post: 70
« Risposta #6 il: 03 Giugno 2008, 15:50 »
Il profilo non lo sapevo e devo dire che è una bomba!
Ma i pilastri son un bel po' complicati da mettere dentro uno ad uno, uno dopo l'altro, minuto per minuto, è un esaurimento!
Mattia
« Risposta #7 il: 03 Giugno 2008, 15:57 »
... tia ... puoi postarci un immagine o uno schizzo?!
tia592
  • Post: 70
« Risposta #8 il: 03 Giugno 2008, 16:13 »
Ecco qua, creato un profilo e adattato alla sline, ora dovendo mettere dei pilasti internamente come faccio? Ho un modo per distribuirli lungo il percorso che ho creato?
era solo epr fare un po di pratica con archicad e maxwell...
p.s il profilo generato è casuale, ho fatto riferimento a quello della guida sopra citata per capire meglio come funziona lo strumento e per poter dire a chi usa 3ds che noi impieghiamo meno tempo con miglior risultati :D
Mattia
« Risposta #9 il: 03 Giugno 2008, 16:18 »
... posizionali singolarmente .... non saranno mica 1000 ?  :D
tia592
  • Post: 70
« Risposta #10 il: 03 Giugno 2008, 16:22 »
non quello no, ma pensando ad un parapetto con i montanti, alla struttura interna con i suoi pilastri e pensando a qualche comando che posso esser utile anche in futuro non mi dispiacerebbe venire a conoscenza di qualche trucchetto...
Mattia
« Risposta #11 il: 03 Giugno 2008, 16:34 »
.... no non esiste una parametrizzazione per il tuo caso tia .... e francamente non ne vedrei l'utilità .... nel senso che il tuo è un caso specifico .... difficilmente ripetibile in futuro ....  e comunque di facile soluzione .. così come ti è stato consigliato :lol:
tia592
  • Post: 70
« Risposta #12 il: 03 Giugno 2008, 17:34 »
OK grazie mille, comunque in parte ho risolto, ho pensato ad una cosa del genere, faccio la sezione del parapetto, trasformo il tutto in un profilo e poi ci metto i montanti, non ho ancora ben chiaro i materiali, ma ho provato a fare prima un profilo di un tipo poi di un altro, (essendo materiali differenti) andandoli a sovrapporre si esce una confusione totale, ho pensato fosse dovuto al fatto che sono dei muri, provo con le colonne, anche se in parte ho risolto creando un oggetto di libreria per il pannello di vetro e uno per la parte metallica!
Mattia
tia592
  • Post: 70
« Risposta #13 il: 03 Giugno 2008, 18:07 »
Faccio una piccola aggiunta:
non avendo la possibilità di disporre gli oggetti in sequenza ho trovato un modo per disporli lungo la spline, quindi:
- faccio la sezione del parapetto;
- creo il profilo dalla sezione;
- genero la spline;
- creo il parapetto facendoli seguire la spline;
- specifico la distanza con il comando apposito (img bellal'2)
- controllo che l'opzione "punti di snap speciali" sia attiva
- e vado a collocare i pilastri lungo le tacchette che appaiono sulla linea! (img bellalì) (i pilastri non ci sono)
Se è necessario posso fare un breve tutorial, se mi date il via libera vedo di farlo nei prossimi giorni!
Mattia
« Risposta #14 il: 03 Giugno 2008, 18:18 »
tia ... qui al forum siamo tutti liberi di fare qualsiasi cosa possa essere di aiuto a tutti ....  :wink: .. lo aspettiamo ...
