Autore Topic: visualizzazione pianta... RISOLTO  (Letto 6585 volte)
zawer83
  • Post: 363
« il: 08 Luglio 2008, 11:24 »
salve non capisco perche adesso mi viene questa visualizzazione.. mi vengono delle linee tipo in grassetto...
sapete mica come risolvere questo inconveniente???
stefano..
posto un'immagine per far capire meglio..
« Ultima modifica: 08 Luglio 2008, 11:38 da tacos »
tacos
  • Post: 2.328
Re: visualizzazione pianta...
« Risposta #1 il: 08 Luglio 2008, 11:32 »
devi aver abilitato questo...
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #2 il: 08 Luglio 2008, 11:37 »
e che diamine... era cosi facile??? mmmmmm la prossima cerchero di metterti in difficolta!! :D :D
grazieeeee
ste
zawer83
  • Post: 363
Re: visualizzazione pianta... RISOLTO
« Risposta #3 il: 11 Dicembre 2008, 21:53 »
ehm.. dove trovo quell' icona su archicad 9??? non la riesco a trovare....
« Risposta #4 il: 11 Dicembre 2008, 22:49 »
Opzioni>Opzioni Video
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #5 il: 12 Dicembre 2008, 09:22 »
zio sei un genio.. o meglio.. son bischero io .. non lo riuscivo a trovare.. cercavo la stessa icona da qualsiasi parte.. ma non la trovavo..
ma una domanda tecnica... tanto per togliermi un dubbio... a cosa puo' servire avere le righe cosi spesse?
ste
gia che ci sono posto un altro piccolo problema.. (mio di sicuro) vorrei sapere perche con archicad 9 quando metto prospettiva generica.. mi fa vedere uno schermo tutto bianco.. mentre se muovo lo schermo piano piano con le frecce vedo apparire il mio disegno.. appena lascio lo spostamento.. mi torna tutto bianco.. e ho su un lato 3 icone xyz.... è un problema perche uso win vista su archicad 9 oppure c'e' qualche impostazione sbagliata? scheda video ati a 256 mb mi sa ...
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2008, 09:26 da zawer83 »
luciano
  • Post: 815
« Risposta #6 il: 12 Dicembre 2008, 09:25 »
é lo spessore reale
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #7 il: 12 Dicembre 2008, 09:27 »
ste
Per farti capire quando stampi, di che dimenzioni hai le linee (0.35 mm 0.40 mm ecc)
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #8 il: 12 Dicembre 2008, 09:28 »
ste
Per me la telecamera è impostata in modo da non permetterti di vedere il disegno
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #9 il: 12 Dicembre 2008, 09:32 »
mmm allora per lo spessora ho capito.. è un'anteprima di stampa in parole spiccie..
per quanto riguardo al visualizzazione 3d.. mmmm no.. io se muovo piano piano l'anteprima navigatore.. se sposto il punto di vista.. mi fa vedere il disegno (un tavolo) tipo da 2 metri d'altezza e lontano 3.. quindi come vederlo dall'alto..senza niente che mi dia fastidio.. appena lascio il punto di mira dell'anteprima.. mi scompare
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #10 il: 12 Dicembre 2008, 09:40 »
ecco due immagini di quello che mi compare. e scompare.. se muovo l'anteprima...
« Risposta #11 il: 12 Dicembre 2008, 09:51 »
In assonometria, invece, tutto regolare? se fai "autoscala", non è che ti riduce tutto a un puntino? (in questo caso hai un elemento degenerato/sbagliato/fuori posto)
Il problema rimane anche con motore interno al posto dell'OpenGL?
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #12 il: 12 Dicembre 2008, 10:14 »
se nn riesci a risolvere la questione, tieni per ultima questa possibilità.
Fai un salvataggio del file, dopo di che copia il tutto, ed apri un nuovo foglio di lavoro, incolli il disegno e vedi se risolvi, pero tienila per ultima come soluzione
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #13 il: 12 Dicembre 2008, 11:45 »
allora... in assonometria.. uguale.. stesso problema.. e se faccio autoscala.. mi viene un bel primo piano del tavolo... quindi non ci dovrebbero essere altri oggetti sparsi per il disegno...
il problema del motore interno.. ehm..  :blushing: :blushing: non so dove poterlo andar a cambiare.. l'ho appena preso archicad 9 :S
Xela
  • Post: 878
« Risposta #14 il: 12 Dicembre 2008, 11:56 »
non ricordo bene nel 9... ma dovrebbe essere documento>rappresentazioni creative>settaggi fotorendering...
bye
Ciao, Alessandro.
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #15 il: 12 Dicembre 2008, 12:21 »
risposta esattaaa ho trovato dove cambiare il motore.. e ho messo quello interno.. adesso lo vedo.. !!!
mmmmm vuol dire che c'erano problemi con l'opengl per via del mio portatile o è per via della versione 9 ??
ragazzi grazie a tuttiiiii :D :D : D
 :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
ma è possibile portare da archicad 11 ad archicad 9 un progetto senza perdere nulla ?
