Autore Topic: C'è qualcos da cambiare  (Letto 6926 volte)
edo.7
  • Post: 1.424
Re: C'è qualcos da cambiare
« Risposta #20 il: 09 Luglio 2008, 16:30 »
è un po' fuori scala ma secondo me bisopgna tener conto anche del fatto che generalmente ste cose le note chi i render li fa... l'occhio inesperto secondo em neanche se ne accorge... più che altro cambierei la pavimentazione esterna...
vai sul sito della arroway li ci sono ottime texture
                       prua verso l'altra gente...."
« Risposta #21 il: 09 Luglio 2008, 16:48 »
Citazione
... edo ma l'hai attenzionata bene l'immagine??  :shock: ... non esistono in natura delle piante così ....  :shock: :shock: :shock: ... è completamente fuori scala ... di ben 5 volte più grande  :D ... tra l'altro lo si denota dal filo dell'edera che attraversa lo sfondo nella parte alta ...  8) :wink:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #22 il: 09 Luglio 2008, 16:52 »
zio sul filo che atrtraversa la parte alta sono d'accordo con te ma quello si elimina facile... sulla pianta dissento, prendendo come rifwerimento il fabricato e supponendo un altezza di 3 metri la pianta non è neanche 2 volte e mezza l'altezza... considerando la prospettiva siamo diciamo 9-10 m... avoja se esistono piante cosi...
secondo me puo passare... ma sottolineo puo passare non sto dicendo che è perfetto
« Risposta #23 il: 09 Luglio 2008, 17:13 »
... quel tipo di pianta??!!   :lol: :lol: .. allora simeon ha progettato la casa degli gnomi ...  :bigrin: :bigrin: ... il filo dell'edera deve far riflettere sull'altezza reale della pianta ... comunque ...  :dreaming:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #24 il: 09 Luglio 2008, 17:20 »
zio forse non ci siamo capiti...
io non asserisco che il fondo sia in scala io dico semplicemente che se ad esempio devi farci un cartellone per chi passa in macchina e se lo trova davanti ed è un tizio che magari si occupa di contabilità non avendo nessuna cognizione ne di geometria descrittiva ne di render, la cosa passa tranquillamente...
ma mi ripeto può passare non può essere preso come modello da seguire...
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #25 il: 09 Luglio 2008, 18:32 »
Ho cambiato lo sfondo che dite...
così chiudamo la discussione! :talktothehand:
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #26 il: 09 Luglio 2008, 18:33 »
Ops..dimenticavo l'immagine!! :oops:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #27 il: 09 Luglio 2008, 18:44 »
sei sicuro che hai cambiato sfondo...
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #28 il: 09 Luglio 2008, 19:14 »
è troppo palese la differenza tra la vegetazione che hai inserito tu e quella dello sfondo
armiento1
  • Post: 57
« Risposta #29 il: 09 Luglio 2008, 19:42 »
scusa se mi permetto di fartelo notare,ma per mettere bene in scala quello sfondo devi fare bene attenzione alle dimensioni delle foglie delle piante dello sfondo...sono enormi!!!è imposibile ke nn si noti l'errore...
antonello
MS WINDOWS XP  SP2+ AUTOcad 2008 + Artlantis s 1.2.20
se sco.i come parcheggi allora mi sa che sei cornuto!!!
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #30 il: 09 Luglio 2008, 19:45 »
Quoto tacos!Le foglie sono kilometriche!
