Solaio a voltine
Aperto da Marco, 14 Luglio 2008, 11:35
Marco
Non so se l'argomento è già stato affrontato
Devo fare un solaio in ferro e voltine come quello in foto
Voi come fareste
:dreaming:
edo.7
io farei una voltina e un travetto poi le selezionerei e farei moltiplica... ma io so stupido forse c'è un modo più semplice
                       prua verso l'altra gente...."
Marco
Non sono stupido neanche io...e così lo sapevo fare...
Il problema è che se lo fai come dici te non è un solaio ma una serie di travetti e voltine e poi sopra devi comunque creare un altro solaio per il pavimento che non si interseca con le voltine
Ok?
edo.7
guarda marco io non  so se c'è un oggetto che ti faccia il solaio a voltine... ma non mi sembra cmq nel modo che ti ho detto io ci metti al massimo 10 min, poi sopra crei un altro solaio se ti serve una vista anche dal piano superiore... ma te devi farlòo vedere in sezione poi???
Marco
Trovato su altro forum...
1. faccio una poligonale con la forma in sezione della voltina
2. strumento falda, quella a botte
3. con la bacchetta magica clicco sulla poligonale
4. costruisco la volta
5. inserisco i travetti
Grazie lo stesso
voltine ---> volta ---> copertura a volta (botte) ... per esempio, se poi non vuoi associare un solaio soprastante per fare il pavimento, crea prima un solaio di spessore pavimento+voltine, poi crea le voltine con lo strumento falda, posizionali magari aiutandoti nella finestra 3D, operazioni con gli elementi solidi (solaio obiettivo, voltine operatore, sottrazione con estrusione inferiore l'operazione) e risolvi ... dovresti ...
Citazione da: Marco - 14 Luglio 2008, 12:01
Grazie lo stesso
ciò non ti esonera dall'applicare un soprastante solaio a costituire il pavimento nella tua sezione. la spiegazione in citazione, per quanto corretta e ben articolata, vale quanto il suggerimento di edo.7
Citazione da: WF_ARCH - 14 Luglio 2008, 12:07
.....eh, già !!!!  :chatterbox:
Se vuoi fare tutto con in solaio allora puoi fare così
1- crei il solaio assegnando all'intradosso il materiale che avresti dato ai travetti ipe
2- crei le voltine usando l'apposito oggetto che trovi in libreria e gli assegni il materiale delle voltine
3- sposti le voltine alla giusta quota ed usi le "operazioni tra elementi solidi " (booleane) con la modalità sottrazione con estrusione verso il basso e facendo attenzione a selezionare la voce "usa materiale operatore"
p.s.: l'operatore sarà la voltina e l'obbiettivo il solaio
Marco
Grazie a tutti per le soluzioni
Sono tutte valide
:call:
Sono possibili altre soluzioni, ad esempio con i Profili Complessi. Si può creare una trave personale a forma di voltina, oppure di (voltina + IPE), secondo il livello di dettaglio desiderato.
O con l'uso di elementi 3D (es.Solai) da registrare come oggetto ruotato...
O con ArchiForma, facendo delle semplici estrusioni.
E poi ci sarebbe anche il GDL...
