Autore Topic: come realizzare canali di gronda che si uniscano tra di loro  (Letto 12039 volte)
maurodima16
  • Post: 6
scusate ma nn so come realizzare canali di gronda che si uniscano tra di loro...sto mettendo gronde una accanto all'altra ma negli angoli ovviamente risulta chiusa...avete qualche trucchetto?o qualche oggetto di libreria?!grazie
fedegeo
  • Post: 83
Re: come realizzare canali di gronda che si uniscano tra di loro
« Risposta #1 il: 15 Luglio 2008, 19:54 »
io quando devo realizzare i canali di gronda uso i profili complessi.. praticamente crei il profilo (sezione) del canale di gronda.. lo associ ad un oggetto trave, e poi usi la trave per disegnare la tua gronda in 3d.. (la trave si aggancia sempre, o anche l'oggetto muro se preferisci.)
ArchiCAD 11 - Cinema4D 10.5
« Risposta #2 il: 15 Luglio 2008, 20:53 »
L'oggetto GRONDAIA presente in libreria ha un discreto grado di parametricità, con estremi regolabili sia come inclinazione del taglio, che come chiusura.
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #3 il: 15 Luglio 2008, 21:16 »
Anch' io come Fedegeo vado di profili complessi
 :goon:
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
« Risposta #4 il: 15 Luglio 2008, 21:42 »
beh direi che la risposat di fedegeo (che peraltro saluto...  :bigrin:) è quella più utilizzata e la più semplice...  :wink:
fedegeo
  • Post: 83
« Risposta #5 il: 16 Luglio 2008, 08:41 »
hihihi ciao max!!   :goon: :goon:
marc_knt
  • Post: 6
« Risposta #6 il: 11 Settembre 2008, 15:02 »
Ma non basta unire due elementi a cui è stato modificato l'angolo di taglio alle estremità??
« Risposta #7 il: 11 Settembre 2008, 22:21 »
giammi77
  • Post: 84
Re:come realizzare canali di gronda che si uniscano tra di loro
« Risposta #8 il: 27 Febbraio 2013, 17:49 »
Ciao a tutti, sto cercando di inserire il canale di gronda inclinato (per fare il canale al posto della scossalina) tramite l'oggetto "Grondaia" di archicad, ma riesco a inclinarlo solo da una parte, quando inserisco valori negativi non succede nulla .. Dove sbaglio
Gian
« Risposta #9 il: 27 Febbraio 2013, 20:53 »
Occorre specchiare l'oggetto.
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #10 il: 01 Marzo 2013, 09:21 »
Ciao a tutti, ho provato a creare il canale di gronda con la trave a profilo complesso, ho un problema sulla giunzione, qualcuno ha qualche idea ..
Grazie Gian
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #11 il: 01 Marzo 2013, 10:11 »
Ho migliorato un pelino ma non risco a fare la giunzione come in figura (linea rossa)
forse meglio il comando shell per estrusione ?
Ciao Gian
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #12 il: 06 Marzo 2013, 10:18 »
Ciao a Tutti .. purtroppo ho ancora un problema di visualizzazione in pianta:
Ho disegnato 2 tetti che si sovrappongono
Ho disegnato con l'elemento trave a profilo complesso i canali di gronda
poi usando l'ordine di visualizzazione in pianta ho definito il tetto che si doveva vedere sopra rispetto a quello sotto e ha funzionato
mentre con lo stesso sistema non riesco a visualizzare correttamente i canali di gronda
allego qualche immagine per capire meglio
ma non saprei come fare
forse creare il canale con profilo complesso ma con elemento "muro"?
grazie Gian
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #13 il: 06 Marzo 2013, 10:19 »
l'altra immagine opps
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #14 il: 06 Marzo 2013, 10:26 »
ho migliorato ma da qui in poi non riesco :(
le travi che si sovrappongono non riesco a visualizzarle correttamente
e anche il retino della falda riempie un pesso di canale che è piu alto ..
mmm..
Grazzie Gian
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #15 il: 08 Marzo 2013, 08:31 »
Ho notato che usando l'elemento muro, si ha una visualizzazione corretta attraverso l'uso dei livelli, ma purtroppo non posso inclinare il muro come con la trave .. :(
alessio86
  • Post: 70
« Risposta #16 il: 05 Aprile 2013, 17:40 »
e provare ad usare lo strumento forma? Non l'ho usato per le grondaie ma per alcune finiture lungo parapetti e bordi scale si e viene molto bene. Crei il profilo che più desideri e poi usando il comando tubaggio lo si fa "scorrere" lungo determinate linee...
ArchiCAD 16
Versione di Archicad 17
