Autore Topic: prova macchina  (Letto 58615 volte)
Re: prova macchina
« Risposta #20 il: 21 Luglio 2008, 12:59 »
grazie alex....  :bigrin: ieri ho fatto un'infinità di prove (30 render  :surprise: ) in tutte le salse e devo dire che comunque sono abbastanza soddisfatto del risultato...i cerchi e l'acciaio rendono abbastanza...inoltre ai vetri ho applicato una texture di nuvole messa in trasparenza...è qausi impercettibile ma se guardi bene la noti...
armiento1
  • Post: 57
Re: prova macchina
« Risposta #21 il: 21 Luglio 2008, 13:02 »
a me i vetri della macchina a dire il vero nn piacciono molto...hanno un effetto troppo poco realistico...poi nn so a voi ma a me nn mi tornano....boh...
antonello
MS WINDOWS XP  SP2+ AUTOcad 2008 + Artlantis s 1.2.20
se sco.i come parcheggi allora mi sa che sei cornuto!!!
Re: prova macchina
« Risposta #22 il: 21 Luglio 2008, 13:37 »
ciao armiento1 ...per i vetri ho voluto solamente fare una prova con una texture... forse andava schiarita un po di più.... :wondering:  :ok:
armiento1
  • Post: 57
Re: prova macchina
« Risposta #23 il: 21 Luglio 2008, 13:46 »
si,infatti...secondo me va migliorata la trasparenza...così sembrano disegnate..ma nn realistiche...
antonello
Re: prova macchina
« Risposta #24 il: 21 Luglio 2008, 13:48 »
stasera provo e poi posto il risultato...  :D
Re: prova macchina
« Risposta #25 il: 21 Luglio 2008, 17:54 »
ho cambiato l'effetto dei vetri ... e anche l'inquadratura
armiento1
  • Post: 57
Re: prova macchina
« Risposta #26 il: 21 Luglio 2008, 18:44 »
il risultto è molto migliore....ho provato anke io a vedere quali difficoltà avessi con il bianco...e devo dire che sono veramente notevoli...nn mi aspettavo che i problemi di resa fossero tanti...infatti basta vedere il mio risultato x rendersene conto...
antonello
Alex
  • Post: 693
Re: prova macchina
« Risposta #27 il: 21 Luglio 2008, 18:54 »
 :clap: bravo Massimo, hai visto che variando qualcosa cambia anche la resa? :ok:
Re: prova macchina
« Risposta #28 il: 21 Luglio 2008, 19:39 »
Visto che parlate di carrozzerie,vi posto questo tutorial reperito in www.artlantis.com e segnalato da maurop... :ok:
Re: prova macchina
« Risposta #29 il: 21 Luglio 2008, 20:37 »
hai visto...ho scelto il colore più ignobile per la resa.... :whistling: :whistling: :whistling:
grazie alex...anche se non è al 100% .... comunque come vedi il bianco se lo si vuole settare per bene, fa veramente esasperare la gente ....  :angry: :angry: :angry:
armiento1
  • Post: 57
Re: prova macchina
« Risposta #30 il: 21 Luglio 2008, 20:44 »
si,infatti...a me per esempio ha reso abbastanza meglio cn un'ambientazione...notturna rispetto ad una di giorno dove il colore sembra piatto,i riflessi nn si vedono per niente,anzi ètalmente riflessata da sembrare un neon!!! che valori si dovrebbero settare per avere un risultato armonico e che renda giustizia ai riflessi naturali della vernice?
antonello
Re: prova macchina
« Risposta #31 il: 21 Luglio 2008, 20:47 »
ciao massi.... se non ricordo male eri stato tu a postare la cartolina con lo shader della vernice che ho allegato...
è fatto con lo shader vetro fresnel e ci sono applicate delle texture che non ho ... e più precisamente il "correttore 102" potresti postarlo? grazie  :D
Re: prova macchina
« Risposta #32 il: 21 Luglio 2008, 20:51 »
guarda armiento (se mi dici il nome faccio prima....  :ok:) ti parlo in base alla mia esperienza....  dipende dalla scena, dalla luce, da cosa hai come sfondo...ogni volta va settato opportunamente,come tutti i materiali soprattutto se riflettenti, quali vetro, acciaio, cromature, ecc. addirittura alcune volte ho provato, sia per la carrozzeria che per i vetri, ad applicare una texture bianca messa in traspernza...poi va anche a come ti piace la resa finale
« Ultima modifica: 21 Luglio 2008, 20:53 da massimo »
armiento1
  • Post: 57
Re: prova macchina
« Risposta #33 il: 21 Luglio 2008, 21:53 »
capisco...insomma c'è da perderci la testa.. :tickedoff: :knuppel:!!
cmq mi chiamo antonello...
antonello
Re: prova macchina
« Risposta #34 il: 21 Luglio 2008, 22:07 »
è si... ciao antonello  :D
Re: prova macchina
« Risposta #35 il: 22 Luglio 2008, 10:36 »
Ciao Massimo,purtroppo non era una mia cartolina....
Re: prova macchina
« Risposta #36 il: 22 Luglio 2008, 10:42 »
Ho ritrovato la discussione,indovina di chi era la postcard? :bigrin: http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8205.msg50993#msg50993
Re: prova macchina
« Risposta #37 il: 22 Luglio 2008, 16:57 »
 :shameonyou: :shameonyou: non era tua ....  :worried: :worried: :worried: che memoria.... grazie massi....  :D
allora rivolgo la richiesta a mauro....  :ok:
Re: prova macchina
« Risposta #38 il: 23 Luglio 2008, 21:29 »
 :shameonyou: :shameonyou: :shameonyou: 5 punti in meno sulla patente    :tickedoff: :silly: :2funny:
rava
  • Post: 66
Re: prova macchina
« Risposta #39 il: 23 Luglio 2008, 22:24 »
Una domanda banale, ma il modello 3d delle auto ve lo siete costruito voi o lo avete preso già fatto? Faccio riferimento principalmente alla clio e alla Q7 in prima pagina. Se le avete disegnate voi veramente complimenti  :clap:
