Concorso idee scuola
Aperto da Rot, 21 Luglio 2008, 17:14
Ciao a tutti sto facendo un concorso di idee e vorrei il vostro aiuto . Non so più dove sbattere la testa. Va bhe che non sono un mago con gli interni ma come posso migliorarlo? soprattutto quelle macchie sul soffitto CRIBBIO!!!! Sono un uomo sull'orlo di una crisi di nervi
alessandro.florean
scusa per curiosità che versione è di artlantis??
ciao rot... prova ad aumentare la radiosità e diminuire la potenza del vetro neon ...
niente da fare macchie persistenti. Che ci sia bisogno di uno smacchiatore?
edo.7
ciao rot prova ad aumentare la luce del cielo
                       prua verso l'altra gente...."
contro le macchie persistenti.... usare omino bianco.... allora rot prova ad utilizzare una texture bianca da applicare al materiale solaio e poi gioca sulla spec/rugos e sulla trasparenza...vediamo come viene...
Ritoccando un po i parametri e seguendo i vostri consigli ho ottenuto questo.... attendo altri consigli.
Poi posto anche le altre viste....grazie
Ciao amico mio,hai tolto la spunta alla voce"il materiale proietta ombre" del pavimento? :ok:
E prova anche queste impostazioni(vedi immagine) per il solaio.
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9135.msg59691#msg59691
Ciaaaaaaoooo
Ps.se posti il modello,poi gli do un'occhio...
edo.7
ciao massi, scusa l'intrusione ma perchè togliere la spunta al materiale proietta ombre al pavimento???
che benefici porta???
nicola
Si schiariscono le pareti e soprattutto il soffitto! :wink:Prova!Vecchio trucchetto!
Markini mi sottovaluti? E' la prima cosa che spunto.....heheheh
Ci sto lavorando direi che il trucchetto di massimiliano di settare in quel modo il soffitto con shader avanzato è grandissimissimassimilianissimo (modo archiradiano oer dire perfetto).
Posto una nuova vista con quei settaggi leggermete modificati.
Ora torno  a lavorare sulla prima sulla scorta di quanro imparato.
Poi le sistemerò meglio. ora mi serve come bozza bozzosa.
Appena ho tempo lo posto è abbastanza complesso magari vi potete sbizarrire
Citazione da: Rot - 22 Luglio 2008, 15:05
Markini mi sottovaluti?......
Nooooo....è che a volte,trà urgenze e sbattimenti vari,sono le cose più semplici che sfuggono..... :tickedoff:..(quanto meno,a me :bigrin:)
Ecco un'aula raga consigliatemi, deve venire bene molto bene.
Ciao Manuel,c'è qualcosa che non mi torna nell'illuminazione..... :wondering:....ci posti due settaggi?
manuel...la luce va rivista e alzata d'intensità ...inoltre mappa meglio i materiali (es. acciaio)
#16
Ok scusate ho postato l'immagine sbagliata!!!! :silly:
Ecco quella con l'illuminazione un po in sistema.
Mi sembra che come luce non vada malaccio ora. forse dovrei rivedere attenuazione e shader del metallo sedia e lampade...che ne dite?
Ha ho applicato vetro neon alla finestra 1 come intensità, poca riflessione, colore leggermente grigio per evitare che si veda bruciato l'esterno.
la luce va bene ...direi...i materiali da mappare meglio  :wondering:
p.s: fuori hai messo un campo di girasli...nee?  :D
no sono palme di una immagine vecchia ma sono abbastanza sfuocate da sembrare quello che si vuole. Preferisco così tanto poi stampate non si capirà.
I materiali  da mappare meglio quali intendi? o meglio quali vanno bene?
l'acciaio da rendere più rilettente, e il materiale delle sedie ... troppo plasticoso...un po di riflessione in più non fa male...la lavagna la lasci così...bianca?  :wondering:
