Autore Topic: Terreno con archicad  (Letto 2970 volte)
alexprog
  • Post: 160
« il: 21 Luglio 2008, 21:42 »
Ciao a tutti ragazzi...ho urgente bisogno di aiuto...ho installato architerra e ho visto anche il manuale ma nn ci sto capendo niente...io ho delle curve di livello disegnate cn autocad...come faccio a fare un terreno con le curve di livello?
Grazie in anticipo
help me :crying:
  • Post: 11.681
Re: Terreno con archicad
« Risposta #1 il: 21 Luglio 2008, 21:52 »
Senza Architerra (solo archicad):
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=39
Con architerra (descrizione sintetica della procedura):  http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=5964.0
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #2 il: 21 Luglio 2008, 22:21 »
ok quello senza architerra mi va bene e l'ho giù utilizzato una volta ma io dopo ci devo lavorare tipo fare livellamenti, strade ecc ecc ma che si può fare solo con un terreno fatto da architerra...
Io ho le curve e gli ho dato la loro quota ma dopo nn so come fare...help me
  • Post: 11.681
« Risposta #3 il: 21 Luglio 2008, 23:01 »
Devi tracciare il contorno con lo strumento contorno e poi generare il terreno 3D con l'apposito pulsante ...
Dai una lettura al manuale di architerra ... lo scarichi gratuitamente dal sito cigraph
kaaaa
  • Post: 1
« Risposta #4 il: 28 Luglio 2008, 18:50 »
hai provato come descritto nel manuale?:
"Grazie a questa procedura potrete trasformare una semplice Mesh ArchiCAD in un
terreno/mesh ArchiTerra, in tal modo potrete poi usare tutti gli strumenti forniti dal
programma per modificare la vostra mesh originale.
Il funzionamento di questa procedura è estremamente semplice:
1. selezionate sul foglio di lavoro la mesh ArchiCAD da convertire
2. cliccate sullo strumento Terreno della palette di ArchiTerra ed il programma
visualizzerà la seguente finestra di dialogo:
3. cliccate su Converti per trasformare
la Mesh in Terreno ArchiTerra
La mesh ArchiCAD è immediatamente
convertita in terreno/mesh
ArchiTerra ed è pronta ad essere utilizzatato"
