Autore Topic: operazioni booleane  (Letto 6084 volte)
stella
  • Post: 323
operazioni booleane
« il: 28 Luglio 2008, 16:31 »
Ciao a tutti!
Devo creare un muro ad arco e, ragionando come una che proviene da autocad,
stavo pensando di utilizzare le oeprazioni booleane.
Ho creato una mesh e ho sottratto una volta..
Però mi sembra un pò macchinoso e mi chiedevo se c'è un sistema più veloce
edo.7
  • Post: 1.424
Re: operazioni booleane
« Risposta #1 il: 28 Luglio 2008, 16:35 »
ehm non è che ti sei espressa molto bene...
cosa c'è che non ti soddisfa???
come deve essere il tuo muro ad arco???
puo darsi che ti convenga creare una volta... cosa devi fare più precisamente?
                       prua verso l'altra gente...."
stella
  • Post: 323
« Risposta #2 il: 28 Luglio 2008, 16:41 »
Appena posso, posto un'immagine, così mi spiego meglio :)
a dopo
stella
  • Post: 323
« Risposta #3 il: 28 Luglio 2008, 17:04 »
ecco qui..
questo, più o meno, è il risultato
che vorrei ottenere.
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #4 il: 28 Luglio 2008, 17:08 »
guarda se non sbaglio c'è nelle librerie un foro vuoto come quello...
altrimenti mi sa che l'unic sono le boleane o il profiler... ma le boleane sono sicuramente più semplici
stella
  • Post: 323
« Risposta #5 il: 28 Luglio 2008, 17:29 »
uhm..non ho trovato nulla..
userò le booleane
Grazie Edo :)
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #6 il: 28 Luglio 2008, 17:35 »
di niente cmq sono sicuro che c'è guarda bene nelle porte o nelle finestre...
adesso non posso aprire archicad perchè sto renderizzando con atl.. però ce scommetto una bevuta che c'è...
stella
  • Post: 323
« Risposta #7 il: 28 Luglio 2008, 17:46 »
nelle finestre c'è un'apertura ad arco...
però c'è la finestra..a me serve senza finestra..
Aspetterò che finisci di renderizzare ;)
Intanto ti aspetto al bar  :coffeetime:
« Risposta #8 il: 28 Luglio 2008, 17:48 »
Stella guarda tra le porte speciali e le finestre speciali
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #9 il: 28 Luglio 2008, 17:50 »
stella a parte che sono sempre convinto che c'è come foro... cmq anche se ci fosse la porta la puoi risolvere facilmente poichè tu la inserisci nel muro poi ti vai a creare un materiale (io modifico sempre il ghiaccio per sta cosa) completamente trasparente che poi assegnerai al telaio, pannello e maniglia della porta cosi rimane solo il muro...
« Risposta #10 il: 28 Luglio 2008, 17:57 »
..come ti ha detto davide:Libreria di base 11>Porte 11>Aperture 11.....
« Risposta #11 il: 28 Luglio 2008, 18:04 »
... altra soluzione .... nel caso la forma delle aperture di AC non dovesse essere la stessa ... è ... modellare il muro usando il metodo piscitello ... e quindi seguire il suo TUTORIAL  ...  :D
« Ultima modifica: 28 Luglio 2008, 18:24 da lucio vero »
« Risposta #12 il: 28 Luglio 2008, 18:21 »
applicare la finestra e pigiare sul tastino foro vuoto ??? no ???
ps: potresti utilizzare eventualmente anche i profili complessi, se l'arco (finestra o foro che sia, non risponde alle esigenze geometriche del tuo oggetto)
« Risposta #13 il: 28 Luglio 2008, 18:33 »
...ed ancora:creare aperture vuote ancora più particolari,usando il codice wallhole.  :ok:
(sempre se,non ti andasse bene quella esistente in libreria  :D)
« Risposta #14 il: 28 Luglio 2008, 18:36 »
... scommetto che dall'ansia di non sapere da dove cominciare ... sei passata alla confusione totale x le tante opzioni che ti sono state date ...  :wink:
stella
  • Post: 323
« Risposta #15 il: 28 Luglio 2008, 18:46 »
eheh..lucio ci hai azzeccato!
è che ora non ho tempo, sono alle prese con altro,
ma appena esco dall'ufficio rileggo x bene tutte le soluzioni proposte!
Grazie ragazzi!!
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #16 il: 28 Luglio 2008, 18:49 »
l'importante è che tu fra tutte ne trovi una semplice e veloce che risolva perfettamente il tuo problema... e ti assicuro che sti ragazzi difficilmente fano cilecca
« Risposta #17 il: 28 Luglio 2008, 20:16 »
...ossia il foro vuoto ad arco.... :wink: :ok:
stella
  • Post: 323
« Risposta #18 il: 28 Luglio 2008, 21:59 »
eccomi!
ho riletto tutti i vostri consigli, alcuni a dire la verità nn so neanche cosa siano
(come il codice wallhole di markini o i profili complessi di Wf_Arch ( a proposito, dov'è il tastino "foro vuoto"??)
però ho trovato l'apertura ad arco che diceva Edo :)
Grazie a tutti!!! Vi posterò il risultato :)
« Risposta #19 il: 28 Luglio 2008, 22:50 »
Tanto per aggiungere benzina sul fuoco... si può creare un foro sagomato anche creando una trave con forma personalizzata (profili complessi) da far intersecare col muro, senza bisogno di applicare le booleane. Occorre solo badare alla priorità di intersezione e, ovviamente, spostarla su un lucido nascosto.
