Autore Topic: volta a padiglione su perimetro irregolare  (Letto 28497 volte)
mignnolo
  • Post: 77
« il: 10 Settembre 2008, 17:31 »
Ciao a tutti. Ho provato a cercare... dopo un pomeriggio di tentativi... ma non riesco a trovare il modo di fare una volta a padiglione che si adatti ad un perimetro a trapezio della stanza.
Qualcuno mi sa aiutare? Ne sarei gratissimo....
Inoltre oggi il mio archicad non vuole saperne di farmi fare modifiche allo spessore dei solai... mi da 30 cm. e non è editabile...
Grazie ancora a chi avrà la pazienza di aiutarmi!!!!
CIao Mignnolo.
mignnolo
  • Post: 77
Re: volta a padiglione su perimetro irregolare
« Risposta #1 il: 10 Settembre 2008, 17:35 »
ok... per lo spessore solai.. ho risolto... c'era un "preferiti" di troppo... che mi vincolava lo spessore... qualcuno deve aver messo mano al mio PC....
« Risposta #2 il: 10 Settembre 2008, 17:39 »
Intendi qualcosa tipo questo ma,con pianta trapezoidale ?
« Risposta #3 il: 10 Settembre 2008, 17:44 »
se postassi anche qualche immegine per farci capire bene qualìè il tuo problema..............  :wink:
mignnolo
  • Post: 77
« Risposta #4 il: 10 Settembre 2008, 17:55 »
esattamente.....
mignnolo
  • Post: 77
« Risposta #5 il: 10 Settembre 2008, 18:02 »
ecco - praticamente ho 4 volte tutte irregolari...
« Risposta #6 il: 10 Settembre 2008, 18:24 »
allora,
1-puoi provare ad usare gli elementi di libreria che sono nella directory "figure geometriche base" o (e sarebbe la cosa ideale) modellerti le 4 volte con profiler o con archiforma
2- Per quel che riguarda lo spessore dei solai mi sa che dipende dal retino che hai selezionato; prova a mettere il retino vuoto
 :wink:
mignnolo
  • Post: 77
« Risposta #7 il: 10 Settembre 2008, 18:43 »
x ora grazie... ora stacco ed esco dall'ufficio.. se ne riparlerà domani... sempre che stasera non mi venga voglia di fare dello straordinario non pagato!!!! :goon:
ciao a tutti!
« Risposta #8 il: 10 Settembre 2008, 23:29 »
Non mi è mai sembrata un granché, ma da alcuni anni nella libreria Cigraph c'è una volta di quel genere.
E' un accessorio che deve essere usato con il comando Definizione interni, quindi è necessario prima creare -e selezionare- una zona con il perimetro della volta. Poi, abbastanza stranamente, è considerato un accessorio del "pavimento" ... si chiama "VOLTA DA PAVIMENTO", ma può essere posizionata a qualsiasi altezza.
doclace
  • Post: 160
« Risposta #9 il: 11 Settembre 2008, 09:14 »
Io ho avuto un problema simile e ho risolto con i profili complessi  :D
mignnolo
  • Post: 77
« Risposta #10 il: 11 Settembre 2008, 09:21 »
buongiorno a tutti! Rieccomi....
Mmmmmh.... Zio Bob penso che abbia centrato al pieno l'obbiettivo....  grande Zio!!!
Riguardo ai profili complessi....  devo ancora cercare di capire a fondo come usarli....
..cmque ora provo e vi so dire.
Grazie mille x ora!!! :bighug: :bighug: :bighug:
« Risposta #11 il: 11 Settembre 2008, 09:33 »
ciao mignnolo... sicuramente ti sarà utile vedere quanto ha realizzato per il forum l'amico Markini sull'utilizzo dei profili complessi e di profiler...
dai un'occhiata qui che c'è un allegato (video<9 da vedere e i post successivi...ciao e buon lavoro  :wink:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9477.msg62832#msg62832
mignnolo
  • Post: 77
« Risposta #12 il: 11 Settembre 2008, 09:37 »
grazie mille anche a te massimo... a.. per la cronaca uso AC10... che devo ancora imparare a conoscere a fondo...
ciao!
mignnolo
  • Post: 77
« Risposta #13 il: 11 Settembre 2008, 09:59 »
be.. voi non ci crederete, ma.. siccome lavoro qui da poco.. non ho ancora avuto modo di conoscere a fondo il mio archicad... ma temo che, chi è stato qui prima di me abbia apportato qualche modifica ....  non c'è l'add-on "definizione interni"!!!!!!
già altre volte, poco tempo faa, ho dovuto "riparare" AC perchè mancava qualche pezzo.. ma sembra proprio che questo add-on sia stato definitivamente cancellato....
opterò per una delle altre soluzioni....
sigh... :worried:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #14 il: 11 Settembre 2008, 10:51 »
ma dove si trova questo accessorio "definizione interni" che mi riesce proprio di trovare???
                       prua verso l'altra gente...."
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #15 il: 11 Settembre 2008, 10:54 »
niente niente ho sbagliato
mignnolo
  • Post: 77
« Risposta #16 il: 11 Settembre 2008, 11:32 »
ok.. ci sono.. sono riuscito con profiler... come da tutorial Markini (mitico!!!)
ho dovuto aggiungere poi un solaio per chiudere il foro centrale (non essendo i lati simmetrici avevo una perte della volta non riempita) ma il risultato è perfetto...
grazie ancora a tutti!!!
mi piace sempre di più questa community!!
 :bowing: :party: :2funny: :2funny:
Mignnolo
luciano
  • Post: 815
« Risposta #17 il: 11 Settembre 2008, 14:30 »
Menù design :
Extra Design
« Risposta #18 il: 11 Settembre 2008, 20:28 »
Mignnolo
sono contento che ti sia servito.. :wink:
sulla comunità... non avevo dubbi  :ok: :bigrin:
Giovanni_14
  • Post: 1
« Risposta #19 il: 13 Gennaio 2011, 12:29 »
Salve a tutti, ma anche io ho un problema simile a Mignolo, ma con profiler non riesco proprio a creare la volta a padiglione su perimetro irregolare...Come fare? :what:
