Autore Topic: facciata ventilata cercasi  (Letto 4238 volte)
gabriele1
« il: 15 Settembre 2008, 15:14 »
ciao a tutti, ringrazio in anticipo, volevo sapere se qualcuno ha come particolare costruttivo una facciata ventilata in 2D
o conosce qualche sito da cui  posso scaricare qualcosa.... grazie ancora
gabriele
Simenon379
  • Post: 315
Re: facciata ventilata cercasi
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2008, 15:29 »
prova a dare un'occhiata qui
http://www.fischeritalia.it
gabriele1
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2008, 15:48 »
niente di interessante, grazie lo stesso!
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2008, 16:37 »
iao guarda su palagio enjeneering  ci sono dettagli in autocad
                       prua verso l'altra gente...."
« Risposta #4 il: 15 Settembre 2008, 18:07 »
Sii più preciso che tipo di facciata ventilata? per cosa università o lavoro?
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #5 il: 16 Settembre 2008, 08:57 »
prova qui ...
www.google.it  ... facciate ventilate, semplicemente :wink:
cra
  • Post: 41
« Risposta #6 il: 16 Settembre 2008, 13:22 »
Prova nel sito www.eternit.ch forse esiste anche eternit italia non lo so ma qui ci sono diversi dettagli che possono fare al tuo caso.
studioelle
  • Post: 4
« Risposta #7 il: 16 Settembre 2008, 15:28 »
Forse questo può esserti utile.
« Risposta #8 il: 17 Settembre 2008, 11:01 »
Gabriele come già ti ho detto dovresti dire che tipologia di facciata è sopratutto il materiale che va a ricoprire la parete. Ci sono Centinaia di soluzioni possibili per la finitura esterna e per ogni materiale centinaia di soluzioni per ancorare la pelle ai supporti. Senza questi dati non ti si può aiutare in modo efficace.
Descrivi la tua idea e poi ti si aiuta...Ad esempio ci sarà un cappotto esterno? Nel caso bisogna studiare una soluzione per evitare i ponti termici.
La parte inferiore e superiore del muro come sono? Le aperture?
Devi sapere che creare i particolari della parete ventilata è una sfida alla ricerca di una soluzione a problemi che si propongono di cantiere in cantiere considerate le numerose variabili. Inoltre nel caso tu sia studente e vuoi progettare un edificio con parete ventilata, ti consiglio di scegliere prima la finitura esterna in modo da contattare il produttore e chiedere i formati dei pannelli (ad esempio) in modo da regolare la definizione delle aperture in base al modulo della pelle esterna. in modo da ridurre gli sfridi e diminuire i costi.
Se sei un progettista sai certamente già tutto, nel caso contrario questi sono un paio di consigli utili.
