Problema tagli muri
Aperto da Simenon379, 09 Ottobre 2008, 23:04
Simenon379
Sto modellando un camino...e mi accade una cosa strana un muro, affiancato da un altro elemento muro...automaticamente si taglia!
Sapete aiutarmi...vi posto l'immagine per maggiore chiarezza!
Tanchsalot
prova a cambiare il lato della linea di riferimento del muro....
Il camino lo stai facendo con muri e solai, vero?  :loser:
Questo è uno dei tipici casi in cui si dovrebbe usare una delle caratteristiche più ignorate di ArchiCAD 10-11-12: il "numeretto" che indica il gruppo intersezione. Usa un lucido apposito e, nella finestra Settaggio lucidi, e assegnagli un numero diverso da quello assegnato ai muri.
Stop.
Simenon379
Mannaggia...non ci avevo mai fatto caso!!!
E' vero sto modellando un camino utilizzando muri e solai....
Grazie mille raga'...da voi mastoni c'è sempre da imparare!!! :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
Ora provo e vi fo sapere..........
Simenon379
Zio...fammi capire...se cambio il numeretto...non s'intersecano piu' gli elementi???
Ossia l'elemento numerato 1 non puo' intersecarsi con l'elemento 2?
Simenon379
..Comunque giusto per approfondire...
E' la prima volta che modello un oggetto con archicad..per prova, in genere ho modellato edifici.
Ora quando modellavo edifici settavo i piani ed è tutto ok....ma quando modello oggetti è sbagliato lavorare sempre nello stesso piano???
C'è un modo ...o è sempre conveniente modellare su livelli differenti??
Citazione da: Simenon379 - 10 Ottobre 2008, 20:39
Esatto. Gli elementi (Muri, Travi, Solai, Colonne) si legano tra loro solo se i lucidi su cui si trovano hanno lo stesso numero.
Se usi il numero zero, eviterai qualsiasi legatura per tutti gli elementi di quel lucido.
Per fare in modo che i muri del camino si leghino tra loro, dagli un numero specifico (da 1 a 65535), diverso da quello usato per i muri dell'edificio.
Citazione da: Simenon379 - 10 Ottobre 2008, 20:53
"Livelli" inteso come piani o come lucidi ???
Usa i piani di ArchiCAD per i piani dell'edificio (ovvio) e i lucidi per isolare le varie categorie di elementi.
Quando fai un oggetto, usa dei lucidi appositi, nel piano in cui ti serve inserire l'oggetto.
Simenon379
per livello intendevo piano! Scusami la poca chiarezza...
e che quando modelli un edificio è naturale stabilire i piani...quando modelli un ogetto..tipo camino la cosa è piu' complessa.
